北京中瑞祥新品水合肼检测变送器操作使用升级特点
的核心功能是检测空气中水合肼的浓度,并在浓度超过预设值时发出报警信号。 这种变送器通常由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,控制器用于控制各个监测点,而探测器则安装在气体最易泄漏的地方1。
操作方法
水合肼检测变送器的操作原理基于气体传感器技术。 气体传感器内置于探测器中,能够检测空气中的水合肼浓度,并将其转换为电信号。这些电信号随后被传输到控制器,控制器分析这些信号以确定水合肼的浓度是否超过安全阈值。如果超过阈值,控制器会触发报警机制,可能包括声光报警、启动排风扇或电磁阀等措施,以排除安全隐患1。
变送器的输出信号和连接方式适应不同的应用需求。 标准配置包括三线制4-20mA模拟信号输出,同时也支持二线制4-20mA模拟信号输出、继电器开关量输出和RS485总线输出等多种选项。连接方式采用M20*1.5螺纹软管,电缆规格为RVVP 3×1.0mm2,信号传输距离可达1000米以上
升级特点
Ø先进的微处理器技术、工作稳定性高
Ø采用国外进口传感器,反应速度快、测量精度高
Ø现场LED数码管实时显示气体浓度
Ø防爆结构设计、压铸铝外壳
Ø直流电源供电
Ø可根据需求定制量程
Ø可根据实际需求选配输出信号
Ø可选配一体式防爆声光报警灯
中瑞祥中心控制仪 超短波遥测系统数据接收设备 控制仪NSLW-YQH-1
北京中瑞祥新品驾驶员暗视力检测仪安全操作规程检测步骤
中瑞祥新款加热电脱水仪脱水器容积500ml-15000ml操作使用原理
北京中瑞祥胶固化时间测试仪的操作使用主要包括以下几个步骤
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
