北京中瑞祥GB/T 575011碘量光度法有效氯检测仪
ZRX-29608
有效氯检测仪产品介绍
1、内置检测项目,结合定量洁净分装的标准化成品试剂,流程化测试;
2、无需繁琐配置试剂过程,只需取样调零,加对应试剂,按测试键三部曲操作步骤;
3、预设的参数程序模块,严谨的内置标准计算公式使整个数据转换过程缩短为 1S;
4、基于国标方法的自动化分析技术,严格标准的内置标准曲线有效地提升了测定结果
的准确性与标准性;
5、采用固体发光器既作光源又作单色器,与传统分光系统相比,光学系统结构简单,
仪器具有抗震、抗潮性能;
6、试剂采用独立包装,保质期长;;
7、光源/单色器、比色槽、传感器一体化,无可动部件,同时采用脉冲供电方式,光源使用寿命可达 10 万小时,大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性;
8、OLED 屏幕照明显示,大幅度降低功耗,即使光线不足也不影响观测;
9、具有新建标准曲线、校准内置标准曲线,仪器可自动拟合曲线、计算结果。
ZRX-29608
有效氯检测仪技术参数
检测项目 有效氯
检测方法 GB/T 5750.11—2006 改进法—碘量光度法
测量范围 低量程 5~500mg/L ;高量程 0.05%~15.0%(或 500-150000mg/L)
分辨率 0.01mg/L
检测时间 <1min
准确性 低量程 200mg/L 有效氯≤10mg/L;高量程 5%有效氯≤0.2%
操作模式 直接显示结果,无需计算
光源 LED 冷光源,光源使用寿命更长
电源 USB 供电或 4 节 AA 碱性电池供电
北京中瑞祥便携式培养箱(带制冷) 恒温运输箱 细菌培养箱 车载培养箱 型号:HAD-50L
北京中瑞祥迷你型风速计 风速计 风速仪 型号XM-AR816+
中瑞祥带盖子梅毒RPR、TRUST、VDRL梅毒旋转仪 型号ZRX-30810
北京中瑞祥科技药厂电动涂敷器喷涂操作流程
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
