巴歇尔槽 巴歇尔污水计量槽安装使用注意事项
材质:
本产品为玻璃纤维不饱和聚酯复合材料(简称:玻璃钢)。
流量范围:10升/秒~10立方米/秒(由配用巴歇尔槽的规格决定) 流量越大,相应增加壁厚。
注意事项:
1.巴歇尔槽的尺寸与渠道安装有关,请用户
根据现场情况而定。
2.巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重
合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。
3.巴歇尔槽通水后,水的流态要自由流。巴
歇尔槽的淹没度,要小于规定的临界淹没
度。
4.巴歇尔槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入巴歇尔槽。即没有左右偏流,也没有渠道坡降形成的冲力。
5.巴歇尔槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧
壁、渠底连结要紧密,不能漏水。使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位。巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。
安装示意图:
大多数情况下,超声波明渠流量计的计量槽选用巴歇尔槽,他的安装分为以下几个步骤:
1、明渠土建安装准备
在安装前首先察看地形,进水口必须高于出水口,确保有水位差,出水畅通,这是成功安装巴歇尔槽明渠流量计的关键。
巴歇尔计量槽模拟图
2、将巴歇尔槽放入明渠中
巴歇尔槽下游排放口有水位差,泄水畅通,如水位差不够,应垫高巴歇尔
槽,增加水位差。保证巴歇槽前直段有1~3米的距离。
3、加固巴歇尔槽
在巴歇尔槽左右用混凝土浇灌,保证水流全部从巴歇尔槽中经过。加固时要使巴歇尔槽左右保持水平,防止倾斜,防止变形。
4、安装中的几种情况
5、特别注意事项
必须保证巴歇尔槽下游有水位差,排放畅通不会积水。这是安装的关键问题。
6、仪表接线
巴歇尔槽安装好后,要等待混凝土凝固后再进行仪表安装调试。一般情况下应该由仪表技术人员安装和调试。分体的信号传输线缆如距离较远,用户可自行接长。距离一般在2000米以内,否则应做实地连线试验。
学校学生心理注意广度测试仪 型号ZRX-23202
中瑞祥学生注意力集中能力测定仪 型号ZRX-23207
高校学生 BD-Ⅱ-308A定时记时计数器
北京中瑞祥个体粉尘采样器/粉尘采样器 型号AKFC-92G
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
