方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标>浊度, 电导率, pH, 水温 |
参考标准 | 0 |
n 无人值守,自动连续在线监测。 n 占地面积小,采用一体化设计,高度集成度、低成本、占地面积1平方米,安装方便。 n 监测要素多,一套系统可监测水质五参数、COD、氨氮等多种因子。 n 配置灵活,支持常规多参数监测因子任意组合。 n 建设成本低,适合移动、随机布点监测以及大面积网点建设。 n 运行成本低,仪器运行无试剂消耗,无需专人定期更换试剂。 n 光学原理可监测实时数据,亦可设置定时测量、连续测量多种方式切换。 n 采样系统科学,可满足不同水体的监测要求。 n 对安装点位无特殊要求,安装点位选择灵活。 n 仪器机箱可防水、防尘,满足户外不同天气的应用需求。
AN-WQMB型 浮标式水质自动监测系统
噪音环境监测系统
自动气象站
