资料下载Agilent 1200 液相色谱仪性能说明和技术指标 1. 溶剂输送系统(单元泵、二元泵、四元泵)相同指标 串联双柱塞往复泵,专利伺服控制主动入口阀, 可变冲程(20mL~100mL)设计;用户 自主溶剂压缩因子设置,保证在不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性。自动柱塞清 洗装置,有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损,实时维护泵的使用性能。 流速精密度:<0.07%RSD 或≤0.02min SD 流速准确度:±1%或 10uL/min 压力脉动:< 1% pH 范围:1.0~12.5 1.1 单元泵(G1310A) 流速范围:0.001~10.0mL/min, 0.001mL/min 步进 压力范围:0~40 Mpa(0~400bar,0~5880psi),<5mL/min; 0~20 Mpa(0~200bar,0~2950psi),0~10mL/min 功能扩展:可升级成为四元泵 1.2 二元泵(G1312A/B) 双高压泵头集成于同一组件中,最大限度减小系统延迟体积,并保证最佳梯度混合准确 度及精密度。 流速范围:0.001~5.0mL/min, 0.001mL/min 步进 操作压力: G1312A 0~40 MPa (0~400 bar, 0~5880psi) G1312B 0~60 MPa (0~600 bar, 0~8700psi) 梯度组成精密度:<0.15% RSD 梯度组成准确度:±0.5% 梯度延迟体积: G1312A 180~480mL,600~900mL 带混合器 (与反压相关) G1312B 120mL 功能扩展:在线真空脱气机,溶剂选择阀。 1.3 四元泵(G1354A) 通过专利高速比例阀控制形成低压四元梯度混合,标准配置在线真空脱气机。 流速范围:0.001~10mL/min, 0.001mL/min 步进 压力范围:0~40 Mpa(0~400bar,0~5880psi),<5mL/min; 0~20 Mpa(0~200bar,0~2950psi),0~10mL/min 梯度组成精度:<0.20% SD(0.2 及 1mL/min)
GB/T 14642-2009,工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法
简介:本标准规定了离子色谱法测定工业循环冷却水及锅炉水中氟离子(F_)、氯离子(cr)、磷酸根离子 (?043_)、亚硝酸根离子^02-)、硝酸根离子0^03-)、硫酸根离子(3042-)的方法。 本标准适用于工业循环冷却水及锅炉水中氟离子含量0. 10 mg/L?100. 0 mg/L;氣离子含fi 0.10 mg/L?500. 0 mg/L;磷酸根离子含量0. 10 mg/L~100. 0 mg/L;亚硝酸根离子含量0. 10 mg/L~ 100. 0 mg/L;硝酸根离子含量0.10 mg/L?100. 0 mg/L;硫酸根离子含量0. 20 mg/L~500. 0 mg/L范围的 测定。 本标准也适用于地表水、地下水及其他工业用水中氟离子(F-)、氣离子(cr)、磷酸根离子 ^043_)、亚硝酸根离子(^03-)、硝酸根离子(?《33-)、硫酸根离子(5042-)等离子的测定。
GB 29683-2013,食品安全国家标准 动物性食品中对乙酰氨基酚残留量的测定 高效液相色谱法[S].
简介:高效液相色谱法 1范围 本标准规定了动物性食品中对乙酰氨基酚残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。 本标准适用于猪、牛和羊的肌肉、肝脏和肾脏组织中对乙酰氨基酚残留量的检测。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注R期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法 3原理 试料中残留的乙酰氨基酚,用乙酸乙酯提取,HLB柱净化,甲醇洗脱,氮气吹干,流动相溶解,高效 液相色谱测定,外标法定量。 4试剂和材料 以下所用试剂,除特别注明者外均为分析纯;水为符合GB/T 6682规定的一级水。 4.1对乙酰氨基酚标准品:含量>99%。 4.2甲醇:色谱纯。 4.3乙酸乙酯。 4.4正己烷。 4.5HLB固相萃取柱:60 mg/3 mL,或相当者。 4.65%甲醇水溶液:取甲醇5 mL,用水溶解并稀释至100 mL。 4.70.05 mol/L乙酸铵溶液:取乙酸铵3.15 g,用水溶解并稀释至1 000 mL,滤膜过滤。 4.81 mg/mL对乙酰氨基酚标准贮备液:精密称取对乙酰氨基酚10 mg,于10 mL量瓶中,用甲醇溶 解并稀释至刻度,配制成浓度为1 mg/mL的对乙酰氨基酚标准贮备液。一 20 °C以下保存,有效期 3个月。 4.910 yg/mL对乙酰氨基酚标准工作液:精密量取1 mg/mL对乙酰氨基酚标准贮备液1.0 mL,于 100 mL量瓶中,用流动相溶解并稀释至刻度,配制成浓度为10 Mg/mL的对乙酰氨基酚标准工作液。 现配现用。
GB 29682-2013,食品安全国家标准 水产品中青霉素类药物多残留的测定 高效液相色谱法[S].
简介:范围 本标准规定了水产品中4种青霉素类药物残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。 本标准适用于鱼可食性组织中青霉素G、苯唑西林、双氯青霉素和乙氧萘青霉素单个或多个药物残 留量的检测。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T6682分析实验室用水规格和试验方法 3原理 试料中残留的青霉素类药物,用乙腈提取,HLB柱净化,1,2,4-三氮唑和氯化汞溶液衍生,高效液 相色谱-紫外测定,外标法定量
标准清单-国家标准/行业标准
简介:[1]GB/T 36793-2018, 橡塑材料中增塑剂含量的测定 气相色谱质谱联用法[S]. [2]GA/T 1425-2017, 法庭科学煤油、柴油检验 溶剂提取 气相色谱/质谱法[S]. [3]GB/T 32693-2016, 汽油中苯胺类化合物的测定 气相色谱质谱联用法[S]. [4]GB/T 30646-2014, 涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法[S]. [5]YC/T 207-2014, 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法[S]. [6]GB/T 30088-2013, 化妆品中甲基丁香酚的测定 气相色谱/质谱法[S]. [7]GB 29699-2013, 食品安全国家标准 鸡肌肉组织中氯羟吡啶残留量的测定 气相色谱-质谱法[S]. [8]YC/T 405.4-2011, 烟草及烟草制品 多种农药残留量的测定 第4部分:二硫代氨基甲酸酯农药残留量的测定 气相色谱质谱联用法[S]. [9]GB/T 23376-2009, 茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法[S]. [10]GB/T 2795-2008, 冻兔肉中有机氯及拟除虫菊酯类农药残留的测定方法 气相色谱/质谱法[S]. [11]GB/T 21926-2008, 辐照含脂食品中2-十二烷基环丁酮测定 气相色谱/质谱法[S]. [12]GB/T 18932.10-2002, 蜂蜜中溴螨酯、4,4'-二溴二苯甲酮残留量的测定方法 气相色谱/质谱法[S]. [13]GB/T 17592.1-1998, 纺织品 禁用偶氮染料检测方法 气相色谱/质谱法[S]. [1]GB/T 32122-2015, 牙膏中12种硝基咪唑类药物的测定 高效液相色谱法及液相色谱串联质谱法[S]. [2]GB/T 29664-2013, 化妆品中维生素B3(烟酸、烟酰胺)的测定 高效液相色谱法和高效液相色谱串联质谱法[S]. [3]GB/T 27577-2011, 化妆品中维生素B5(泛酸)及维生素原B5(D-泛醇)的测定 高效液相色谱紫外检测法和高效液相色谱串联质谱法[S]. [4]GB/T 23972-2009, 纺织染整助剂中烷基苯酚及烷基苯酚聚氧乙烯醚的测定 高效液相色谱/质谱法[S].
GB 29681-2013,食品安全国家标准 牛奶中左旋咪唑残留量的测定 高效液相色谱法[S].
简介:2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方 研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T1.1-2000标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则 GB/T6682分析实验室用水规格和试验方法 3原理 试料中残留的左旋咪唑,用碳酸盐缓冲液和乙酸乙酯溶液提取,C18柱净化,甲醇洗脱,高效液 相色谱测定,外标法定量。
二手岛津液相色谱仪 HPLC 20A
二手安捷伦原子吸收 石墨炉 AA 280Z
赛默飞 气相色谱仪 TRACE GC ULTRA
ABI 3500 DNA测序仪 基因分析仪
沃特世制备液相 2525+2487+2767
安捷伦1260 Infinity 液相色谱仪 紫外检测器
戴安Dionex ASE300 快速溶剂萃取仪
二手安捷伦 气质联用 7890A-5975C 九成新
安捷伦气相 7890A FID+7693自动进样器 现货 二手
Z5000 日立原子吸收光谱仪
二手 安捷伦液相 1200(二极管阵列检测器)
二手沃特世液相 Waters E2695 2489
二手沃特世液相2695+2487紫外检测
二手安捷伦气质 GCMS 7890B-5977A 九成新
二手原子吸收分光光度计AA7000
