资料下载安装与使用: 1.开箱后按附图装好试管架,检查主机无异常现象即可接上电源,开启电源开关,温控表加热指示灯亮,仪器正常。 2.将温度计插入测温孔,调节温控器,设定加热温度至所需加热温度(一般为170C左右),此时温度计指示为实际加热温度,等30分钟左右,加热指示灯时亮时灭,表示已达到恒温稳定状态。 3.接通电源,打开电源开关,电源指示灯亮。将温度计插入测试孔内,加热30分钟后,即可达到预设定温度(以温度计显示温度为准)。 4.此时时间控制器开始计时进行恒温状态,到达设定时间120分钟后,温度自动关闭。(PID温控表上显示时间单位为分钟) 5.按《环境监测分析方法》第156页表5-1所示测定条件,取水样20mL,加入0.25N K2Cr2O7 10mL,Ag2SO4-H2SO4 30mL,再加数十粒小瓷石,轻晃加热管使溶液均匀,以防爆沸。 6.在加热管上接好冷凝管,置于已经恒温的加热孔中,约15分钟后,溶液开始沸腾,继续加热回流。 7.回流2小时后,小心取出加热管及冷凝管置于支架中,待冷却后,用水冲洗冷凝管管壁和磨口处,取下冷凝管,将加热管中的溶液倒入500mL的三角瓶中,加水稀释至140 mL后,用0.1N硫酸亚铁铵滴定。 0.1N硫酸亚铁铵标定方法:量取10 ml0.25N K2Cr2O7 稀释至100 ml,加入30 ml浓硫酸冷却后,用硫酸亚铁铵滴定,取2 ~ 3滴试亚铁灵作为指示剂。 0.25 10 当量浓度= 消耗硫酸亚铁铵毫升数 四、注意事项 1、 对化学需氧量高的水样(或悬浮颗粒物含量高的水样)可取适量样品进行多次稀释后,在取适量分析,稀释时所取废水原样量不得少于5ml。 2、必须在加热器温度恒定后开始加热。 3、插入温度计时要注意小心轻放,以免破碎,达到工作温度后,可将温度计取出。 4、热管加热前必须加入小瓷粒,将溶液摇匀,不得用玻璃球代替,以防爆沸。小瓷粒用完后,用去离子水或蒸馏水冲洗干净,烘干备用。不得将浸泡在水中的小瓷粒捞出放入加热管内加热,否则,有爆沸危险! 5、作过程中,应避免将硫酸滴在加热管壁上。 6、若水中的氯离子浓度大于300mg/L时,可参照标准方法加HgSO4防止干扰。 7、达到恒温后,可取出温度计,以免破碎。
路博口罩颗粒物过滤效率检测仪LB-3307
路博便携式生物细菌毒性检测仪LB-60P
路博门式热成像测温仪LB-107Plus
路博大气氟化物采样器LB-2070
路博手持式油烟速测仪LB-7025A
气体采样器 路博综合大气采样器LB-6120
气体采样器 路博恒温恒流自动大气采样器LB-2400
路博水质分析仪 水质采样器LB-8000
COD检测仪 路博便携式COD测定仪LB-200B
路博真空气袋采样器气体采样器LB-8L
路博新款上市核酸采集隔离箱LB-3315D
路博全自动恒温恒湿称重系统LB-520
路博全自动分体式恒温恒湿承重系统LB-510
路博石墨消解仪孔数可订制LBZM-24
路博12位全自动氮吹仪 TOM-12G
