GC 9850 Plus一经推出备受老客户新客户好评!它是GC 9850系列的全新升级。
GC 9850 Plus有优秀的进样系统、可搭乘多种检测器、显示系统、高效精准的温控系统。以下是GC 9850 Plus 的产品参数:
进样系统
液体自动进样器
进样量范围:0.01μL~100μL
最小进样量:0.01μL
进样周期≤100ms
残留/交叉污染<0.001%。
样品位数:16位(不含洗针瓶位和废液瓶位)
支持单塔、双塔和大盘位自动进样器色谱软件可反控液体自动进样器。
检测系统
显示系统
显示:LCD(触屏液晶:≥600mm*450mm)
可序列设置进样
屏幕可实时显示当前状态
包括:当前工作位置、工作状态、工作时间、气体流速
高效精准的温控系统
升温速率:待扩展
降温速率:待扩展
温度范围:室温+5℃ ~ 450℃
温度设定增量:0.1℃
温度控制精度:±0.1℃
柱箱冷却降温(室温)从450℃至50℃:<5min
安全防护:提供双路温控监测保护机制,确保色谱使用安全性
程序升温:至少20阶
最大单阶运行时间:至少999min
最大升温速率:大于100℃/min
环境敏感度:环境温度变化1℃,柱箱温度变化<0.01℃
基本参数
温度控制精度:±0.1℃
全电子流量/压力控制,压力控制精度:0.001psi
峰面积重复性:<1%。
主机适应环境温度:10℃~40℃
相对湿度:10%RH~90%RH
电压:220VAC±10%;频率50Hz
技术特点
电子流量控制:所有流量、压力均可以电子控制
外部事件:支持不低于六个外部阀的控制
除柱温箱外,可提供不低于八路独立直流加热单元
技术参数
GC 9850 Plus核心部件全貌
应用领域
北角科技|国庆节放假通知
北角科技 | 中秋节放假通知
在线气相色谱仪-净煤气分析
北角仪器巡展之走进陕西高校
