首先我们来了解一下质谱的构造,质谱主要分成以下几个部分:真空系统,离子源,质量分析器和检测器。
PART 01
真空系统
首先,我们来谈谈质谱为什么需要真空系统。
假设没有真空,离子碎片从离子源运行到检测器的过程中,就有可能会碰到氧气、氮气等气体分子,它的运行轨道就会发生变化,所以,我们需要保证质谱的真空状态,来为离子提供一个足够长的无碰撞运行轨道。现在回到质谱中,既然质谱需要真空系统,就会有一套支持真空环境的装置,也就是真空泵。在目前常用的气质中,我们使用的真空泵由机械泵和高真空泵两部分组成。当质谱开机时,首先由机械泵工作将质谱内部抽到一个相对低的真空度,接下来高真空泵才会运行,最终我们常用的质谱会在 10-5torr 的真空度下工作。
PART 02
离子源
接下来就是离子源,离子源部分的主要作用是将气化的化合物分子电离成带电荷的离子,因为只有带电荷的离子才可以在质谱仪的场中运动。目前市场上比较常用的离子源是电子电离源也就是我们简称的EI,和化学电离源也就是我们简称的CI。
PART 03
质量分析器
然后是质量分析器,它的主要作用是对带电荷的离子进行分析,那么它的结构如何,又是如何工作的呢?以最常用的四级杆质量分析器来讲,它是由四个导电杆组成,从四极杆的截面上看,四个杆分别位于正方形的四个角。质谱仪会给四级杆加上电压,通过电压的变化,四级杆形成的电场可以让不同质荷比的离子通过。那么通过当前给出的电压值,就可以计算出当前通过的是什么质荷比的离子了。而且由于电压变化很快,所以可以让四级杆的电场变化非常快,于是我们可以在很短的时间内完成一次从低质荷比到高质荷比如850的扫描。这样的一次扫描我们称为全扫描,得到的是一张质谱图,也就是俗称的棒状图。质谱图在做定性分析的时候可以提供非常多的离子碎片来确定化合物的种类。另外,因为它能够对几乎所有的化合物离子进行分析,所以,我们会说质谱是一个通用型检测器。
PART 04
检测器
接下来就是检测器部分。检测器负责对从质量分析器中通过的离子进行响应,它主要由两个部分组成:高能打拿极和电子倍增器。其中,高能打拿极的作用是将带电荷的离子置换成电子,而电子倍增器会对轰击出的电子进行放大,变成软件能够识别的电信号。于是就出现了我们看见的总离子流图和质谱图的纵坐标也就是丰度。
岛津LC-20AT常见8大故障是什么?解析具体原因及正确解决方法
超高效液相色谱质谱UPLC-q-tof-MS步骤
什么是UPLC?和HPLC有什么区别?
waters UPLC HPLC色谱系统管理使用教程
二手Agilent7890A-5975C GC-MS 气质联用仪
AB Sciex 5500三重四极杆质谱仪
AB Sciex API 150
安捷伦(Agilent) 6490三重串联四极杆液/质联用系统
二手仪器Hewlett Packard 7694 G1289A顶空进样器
AB Sciex 5500三重四级杆质谱仪
AB Sciex API 150
AB Sciex API 150
AgilentG1888顶空进样器
PerkinElmer Elan9000等离子体质谱仪
PerkinElmer 2100DV等离子体发射光谱仪
