实验室搬家,由于涉及到贵重、精度高、易损坏的仪器设备,更多的问题需要注意,搬完以后还要符合管理要求。
· 实验室搬迁实施4大要点 ·
#1 实验室设备的包装保护
包装完成后根据标签要求在外包装箱上注明“物品特性”如:液体;高精密仪器;玻璃器皿等等。
#2 实验室设备的搬运防护
搬运过程中,对途经的通道事先统统走一遍,如转弯;进出门口时门框尺寸;货梯轿厢与地面间的空隙或高低差等等。
#3 实验室设备的低速运输
控制车速是对精密仪器最好的防护,尽管我们在包装时已经考虑的仪器对防震的要求,低速同时也是必要的。
#4 实验室设备的安装调试
设备搬运完成后,就需要对设备进行就位,安装已经调试,这项工作完成之后,才算是实验室搬迁整体工作的结束。
除了上述内容,实施过程中还有很多细节需要注意的,比如:
每台仪器的配件都打包在一起,做好标记,以防弄混。
把GC与MS分离,把传输线拆开就好了,小零件用封口袋装着,最好装箱。
一些接口接头,都需要保鲜膜封好,防止进入异物。
接线之类的,先拍照,到时再还原。
接线过多,也可以适当标注一下。
短途无问题,裸搬好方便,不过长途搬运就必须打包。
· 搬迁后如何维持资质? ·
很多实验室忘记了这一条,导致违规被处理!
1、需要对地址变更通知,实验室应在20个工作日内以书面形式通知CNAS秘书处。
2、实验室要立即停止使用认可标识/联合标识,并制定相应的验证计划,保留相关记录,待CNAS通过现场评审方式确认后,方可继续(恢复)在相应领域内使用认可标识/联合标识。
3、如果实验室地址变更而未及时通报CNAS秘书处,或CNAS尚未确认,实验室就使用认可标识,CNAS将视情况做出暂停或撤销认可处理。
以上三点是CNAS-RL01的规定,实际操作过程中,大家具体要进行如下的操作。
#1 对搬迁后的实验室进行确认核查
搬迁主要的核查是实验室的设备和实验室的环境,需要保证设备能保持原来的状态。
设备的核查的主要的方法是校准,检定,也可以由实验室自行进行核查,比如测试标准物质核查,和其他设备比对核查,具体采用哪种方式由实验室根据实际情况来确定。
对环境的核查主要是保证新搬迁的实验室的条件满足标准和仪器的要求,比如电压满足设备的要求,光照满足相关测试标准的要求。
#2 用什么方式通知认可委
用书面形式通知,具体按要求填写 CNAS-PD20/26-B/1《变更申请书》和变更申请书的附件。
附表2:《地址变更申请表 》
附表3:《机构关键场所变更自我评价表》
附表4:《机构关键场所变更申请表》
具体在CNAS的网站上下载
#3 搬迁后的现场评审
搬迁后认可委会派专家到现场评审,实验室要做好迎接评审的工作,重点注意搬迁后的设备和环境。
文章素材来源:实验室经理人,侵删
声明:本文所用视频、图片、文字部分来源于互联网,版权属原作者所有。如涉及到版权问题,请及时和我们联系,核实后协商处理或删除
岛津LC-20AT常见8大故障是什么?解析具体原因及正确解决方法
超高效液相色谱质谱UPLC-q-tof-MS步骤
什么是UPLC?和HPLC有什么区别?
waters UPLC HPLC色谱系统管理使用教程
二手Agilent7890A-5975C GC-MS 气质联用仪
AB Sciex 5500三重四极杆质谱仪
AB Sciex API 150
安捷伦(Agilent) 6490三重串联四极杆液/质联用系统
二手仪器Hewlett Packard 7694 G1289A顶空进样器
AB Sciex 5500三重四级杆质谱仪
AB Sciex API 150
AB Sciex API 150
AgilentG1888顶空进样器
PerkinElmer Elan9000等离子体质谱仪
PerkinElmer 2100DV等离子体发射光谱仪
