色谱柱异常与解决方法
柱压与硅胶基质的形态(如无定形或球形硅胶)、颗粒大小、填料合成条件、装柱条件、所用流动相和分析时的温度有关。
不同厂家的色谱柱柱压会有所差别,相同流动相和温度的条件下,不同厂家的新色谱柱有的柱压可能相差4、5个MPa,特别是低端和高性能色谱柱之间,这一区别比较明显。这是由色谱柱厂家所选用的硅胶基质及其生产条件决定的,这种差异的存在是正常的。
同时需要说明的一点是,柱压与柱效有一定的关系,通常柱效高的色谱柱柱压相对而言会高一点,但柱压高的色谱柱并不一定就具有高柱效。
在色谱柱的使用过程中柱压通常会出现两种升高的形式:
第一种是,随着使用时间的延长色谱柱柱压慢慢上升,这是正常的;
第二种是,使用过程中(流动相和温度没有改变的条件下)色谱柱压力突然升高很多。这种压力突然升高的现象,通常是由工作人员操作不当引起的。
原因:
样品太脏,使用前没有过滤,导致柱筛板堵塞;
样品含有的杂质在流动相中的溶解性不是很好,与流动相混合后析出,导致柱塞板堵塞;
使用缓冲盐,处理错误,缓冲盐在色谱柱中析出,堵塞塞板和键合相颗粒之间的孔隙。
解决办法对于第二种,即柱压突然升高的情况,通常有以下几种解决办法:
将色谱柱反接,用含水比例较大的流动相进行冲洗。
色谱柱进样一端的筛板取下,分别放在水中和甲醇中超声或更换新的柱筛板。如果柱效没变,但柱压仍然较高,则应考虑进样端填料受污染的问题,因此除了取下进样端筛板超声外,还需要挖掉进样端的部分填料,挖去填料之前先检查一下填料的颜色,如果填料的颜色发生了变化,则应该挖掉直到见到白色的填料为止。
挖掉后色谱柱将出现一个缺口,填补缺口的填料可以从另一支相同品牌、相同型号的报废色谱柱的出口端获得,填料用有机溶剂如甲醇等调成糊状装入缺口处,压紧刮平,再装上筛板。
色谱柱使用经验
色谱柱在使用前,最好进行柱的性能测试,并将结果保存起来,作为今后评价柱性能变化的参考。
但要注意:柱性能可能由于所使用的样品、流动相、柱温等条件的差异而有所不同;另外,在做柱性能测试时是按照色谱柱出厂报告中的条件进行(出厂测试所使用的条件是最佳条件),只有这样,测得的结果才有可比性。
1. 样品的前处理
a. 最好使用流动相溶解样品。
b. 使用予处理柱除去样品中的强极性或与柱填料产生不可逆吸附的杂质。
c. 使用0.45µm的过滤膜过滤除去微粒杂质。
2. 流动相的配制
液相色谱是样品组分在柱填料与流动相之间质量交换而达到分离的目的,因此要求流动相具备以下的特点:
流动相对样品具有一定的溶解能力,保证样品组分不会沉淀在柱中(或长时间保留在柱中)。
流动相具有一定惰性,与样品不产生化学反应(特殊情况除外)。
流动相的黏度要尽量小,以便在使用较长的分析柱时能得到好的分离效果;同时降低柱压降,延长液体泵的使用寿命(可运用提高温度的方法降低流动相的黏度)。
流动相的物化性质要与使用的检测器相适应。如使用UV检测器,最好使用对紫外吸收较低的溶剂配制。
流动相沸点不要太低,否则容易产生气泡,导致实验无法进行。
在流动相配制好后,一定要进行脱气。除去溶解在流动相中的微量气体既有利于检测,还可以防止流动相中的微量氧与样品发生作用。
3. 流动相流速的选择
因柱效是柱中流动相线性流速的函数,使用不同的流速可得到不同的柱效。
对于一根特定的色谱柱,要追求最佳柱效,最好使用最佳流速。对内径为4.6mm的色谱柱,流速一般选择1ml/min,对于内径为4.0mm柱,流速0.8ml/min为佳。当选用最佳流速时,分析时间可能延长。可采用改变流动相的洗涤强度的方法以缩短分析时间(如使用反相柱时,可适当增加甲醇或乙腈的含量)。
注意
由于甲醇廉价,对于反相柱推荐使用甲醇体系(必须使用乙腈的场合除外)。
对于正相柱推荐使用沸程为30-60℃的石油醚或提纯后的己烷作流动相,没有提纯的己烷不得使用。用水最好使用超纯水(电阻率大于18兆欧),去离子水及双蒸水中含有酚类杂质,有可能影响分析结果。
含水流动相最*在实验前配制,尤其是夏天使用缓冲溶液作为流动相不要过夜。最好加入三氮化钠,防止细菌生长。
流动相要求使用0.45 µm滤膜过滤,除去微粒杂质。
使用HPLC级溶剂配制流动相,使用合适的流动相可延长色谱柱的使用寿命,提高柱性能。
冲柱子的目的
只要是有机溶剂就行,不过黏度不要太大,因为有机溶剂能够防止细菌生长,冲柱子的目的就是为了防止细菌生长堵塞仪器系统和柱子。一般甲醇和乙腈相互冲洗是没有问题的,但乙腈要比甲醇价格贵的。
保留时间变化的原因
柱头塌陷
在使用过程中,填料下沉,在柱子进口处出现一个小空间,使得分离效果不良。
补救方法:卸开柱头螺丝,找一点同类填料,用甲醇湿润后,添在柱子上,反复几次。然后装上螺丝,用溶剂冲洗1-2小时,使之平衡。
小结
正确使用缓冲盐很有必要,既可以防止缓冲盐析出,也可以达到提高色谱柱使用寿命的目的。我们不妨用一句话来总结它的使用方法:用前要过滤,用后需冲洗。
岛津LC-20AT常见8大故障是什么?解析具体原因及正确解决方法
超高效液相色谱质谱UPLC-q-tof-MS步骤
什么是UPLC?和HPLC有什么区别?
waters UPLC HPLC色谱系统管理使用教程
二手Agilent7890A-5975C GC-MS 气质联用仪
AB Sciex 5500三重四极杆质谱仪
AB Sciex API 150
安捷伦(Agilent) 6490三重串联四极杆液/质联用系统
二手仪器Hewlett Packard 7694 G1289A顶空进样器
AB Sciex 5500三重四级杆质谱仪
AB Sciex API 150
AB Sciex API 150
AgilentG1888顶空进样器
PerkinElmer Elan9000等离子体质谱仪
PerkinElmer 2100DV等离子体发射光谱仪
