Agilent 6890 气相色谱仪色谱柱维护
色谱柱在不使用时要安全保存起来。 安全保存中有两大要点: 1. 保存柱子切勿划伤。划伤后的柱子可能由于高温加热而足以使之 从划痕处断裂。 2. 堵上柱子两端以保护柱子中的固定液不被氧气和其它污染物所污 染。 当使用熔凝硅柱时,记住这是一种玻璃材质,一定注意保护眼睛。
固定相(交联的硅氧相)允许我们使用溶剂淋洗柱来溶 掉或移走柱上的沉积物,这样可以避免峰拖尾。 毛细管柱淋洗贮罐
进样口石墨垫作用
石墨垫的作用 色谱柱与色谱系统的连接处靠密封垫密封.理想的密封垫 提供无泄漏的密封效果,适合各种外径的色谱柱,不用过 分拧紧,与色谱柱或接头不粘连,且耐温度变化。
为什么要更换石墨垫?
石墨垫损坏会造成:水,空气渗入系统,破坏色谱柱,  样品损失, 出鬼峰, 污染质谱仪
如何避免出现问题
先用手拧紧柱帽,再用扳手拧紧. •保持清洁,避免手印,油的污染. •用放大镜检查是否有破损,裂纹.
自动进样器常见故障及解决方法
日常维护 、经常检查进样口隔垫 、清洗检查进样针 、清洗样品盘、机械臂上的灰尘、 清除样品盘周围的异物
- 常见故障
1. 重现性不好:样品粘度,抽样速度,排汽泡
2. 样品残留: 增加洗针的次数(溶剂洗针,样品洗针)
3. 污染和鬼峰:彻底清洗进样针,更换进样垫和衬管
4. 注射器故障:换针
日常维护-GC系统推荐的维护时间表
阅读5次
最新动态
当前位置: 谱质 动态 Agilent 6890 气相色谱仪色谱柱维护
