国阳科技发布GYUG-001型烟气分析仪新品
  近日,天津国阳科技发展有限公司在仪器信息网发布国阳科技GYUG-001型烟气分析仪新品,此款超低紫外烟气分析仪是国阳科技根据国家环境监测标准所研发,适用于常规的污染物浓度排放现场,主要测量SO2、NOx和O2等气体浓度。
  GYUG-001型烟气分析仪采用DOAS方法,其基本原理是利用待测物质分子的窄带吸收特性来区分和反演待测气体的浓度。 不受水蒸汽等其它干扰气体影响,且测量原理决定了仪器零点基本无漂移。
国阳科技GYUG-001型烟气分析仪
功能
  • 烟气排放连续监测CEMS(分析SO2、NOx、O2
  • 脱硫工艺监测(分析SO2、O2
  • 脱硝工艺监测(分析NOx、NH3、O2
  • 垃圾焚烧烟气排放连续监测(分析SO2、NOx、O2
  • 大气在线监测(分析SO2、NOx、O3)等
  • 技术参
  • 项目
    GYUG-001A
    GYUG-001B
    GYUG-001C
    量程
    SO2
    NO
    NO2
    O2
    0-199mg/m3(可扩展)
    0-199mg/m3(可扩展)
    0-199mg/m3(可扩展)
    *其他量程可定制
    0-25%
    0-499mg/m3(可扩展)
    0-499mg/m3(可扩展)
    不支持
    *其他量程可定制
    0-25%
    0-200ppm   或更高
    0-200ppm   或更高
    不支持
    *其他量程可定制
    0-25%
    检测下限
    SO2
    NO
    NO2
    0.2mg/m3
    0.2mg/m3
    0.8mg/m3
    0.4mg/m3
    0.4mg/m3
    不支持
    1.0mg/m3
    1.0mg/m3
    不支持
    线性
    ±1%F.S.
    ±1%F.S.
    ±1%F.S.
    重复性
    1%.
    1%.
    1%.
    零点漂移
    ±0.5%F.S. (24 hour) @100mg/m3 range
    ±0.5%F.S. (24 hour)
    ±0.5%F.S. (24 hour)
    量程漂移
    ±1%F.S.(24 hour) @100mg/m3 range
    ±1%F.S.(24 hour)
    ±1%F.S.(24 hour)
    工作环境温度
    15~35°C
    15~35°C
    15~35°C
    响应时间
    20 (1.5L/min)
    20 (1.5L/min)
    20 (1.5L/min)
    干扰
    <±1%F.S @100mg/m3 range
    < ±1%F.S @100mg/m3 range
    电源
    220VAC200W
    220VAC200W
    220VAC200W
    预热时间
    At least 120 minutes
    流量
    1.5L/min±0.5L/min
    1.5L/min±0.5L/min
    1.5L/min±0.5L/min
    尺寸
    480mm(D)x450mm(W)175mm(H)
    质量
    20.15Kg
    20.15Kg
    20.15Kg
    模拟IO
    6路带隔离4-20mA输出
    6路带隔离4-20mA输出
    6路带隔离4-20mA输出
    数字IO
    6 路数字输入(5-24V)
    7路继电器输出
    6 路数字输入(5-24V)
    7路继电器输出
    6 路数字输入(5-24V)
    7路继电器输出
    串口
    1 RS232 port
    1 RS485 port
    1 RS232 port
    1 RS485 port
    1 RS232 port
    1 RS485 port
特点
  • 采用紫外差分技术测量SO2、NO, 不受水蒸汽等其它干扰气体影响
  • 测量结果不受光源能量波动、衰减影响
  • 测量原理保证了仪器零点基本无漂移
  • 无运动部件,稳定性高
  • 气室强壮,易于维护
阅读209次
最新动态
当前位置: 国阳科技 动态 国阳科技发布GYUG-001型烟气分析仪新品
