针对深海天然气水合物勘探应用,吉林大学王一丁教授团队研制了一款高精度(ppbv量级)基于带间级联激光(Interband Cascade Laser, ICL)的中红外二氧化碳传感器。研究组在实验室中利用传感器系统搭配气液分离装置,实现测量极低压、低浓度的二氧化碳。研究成果《A Prototype of ppbv-Level Midinfrared CO2 Sensor for Potential Application in Deep-Sea Natural Gas Hydrate Exploration》发表于2020年9月的《IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement》。
图一 中红外CO2传感器原型在深海可燃冰勘探中的潜在应用论文封面
可燃冰(combustible ice)、即天然气水合物(natural gas hydrate, NGH)是一种新的战略能源,主要成分为甲烷(CH4)、硫化氢(H2S)和二氧化碳(CO2),存在于海床,可以藉由在海床表面溶于海水的痕量气体进行探测,来勘探可燃冰的存在,一般较常用来作为探测的目标气体是二氧化碳。
图二 探测溶于水的二氧化碳浓度,可以探勘存在于表层海床的可燃冰
可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术利用分子吸收光谱的指纹特征,实现了非接触式的高精度、高选择性痕量气体分析。论文中指出,过去已经存在不少利用TDLAS技术,使用近红外或中红外激光的二氧化碳传感器应用于可燃冰的探测。其中,中红外光谱拥有更强的吸收谱线,能够实现更低的检测极限(数十ppbv)。然而,过去的装置受限于复杂的光学系统,难以适应海底探勘的恶劣环境,并且采用的连续性采样方法消耗了过多的溶解气体,无法满足现场的高分辨率要求。
吉林大学的研究组采用了一种紧凑型的光学多通池,在灵巧的20 × 7.6 × 10.5 cm3的物理尺寸中实现的有效光路为 24 米。使用热电冷却(TEC)连续带间级联激光器(ICL)产生4319.3nm波长的中红外激光,结合 2f/1f 波长调制光谱(WMS)技术和锁向放大技术,处理碲镉汞(MCT)探测器输出信号,在平均74秒的响应时间内实现38.6 ppbv的检测极限。
图三 吉林大学研究组将CO2传感器实现在一个紧凑的箱体中
图四 阿兰方差分析显示了分析仪38.6ppbv的低检测极限
整个系统实现在一个紧凑的箱体中。研究人员将CO2传感器与气液分离器系统相结合,用来测量水中溶解的CO2,以验证传感器的性能。鉴于气液分离器无法提供足够的抽气流量,当抽气量不足时,研究组提出了采用脉冲采样的操作方式。这种模式需要额外的响应时间(150 s),但与连续采样操作模式相比,显著减少了提取气体的消耗,每个周期仅消耗7mL取样气体,并表现出比连续取样操作模式下更好的测量稳定性。
宁波海尔欣为此项研究工作提供了HPLIA微型双通道锁相放大器。实验中来自光电探测器的输出信号由HPLIA进行解调,HPLIA同时具备信号发生通道,为激光提供了相位内同步的调制信号。在锁相放大器的输出端,通过数据采集(DAQ)卡可以得到1f和2f谐波信号。
(点击这里了解更多关于锁相放大器的知识)
研究人员在论文中提到了面对真实应用场景的后续改进:更低的功耗、更紧致的系统设计、一体化的光学结构等等,并展望在未来能够将这个系统真正部署在深海中进行探勘、验证仪器性能。
参考文献:
Q. Ren, C. Chen, Y. Wang, C. Li and Y. Wang, "A Prototype of ppbv-Level Midinfrared CO2 Sensor for Potential Application in Deep-Sea Natural Gas Hydrate Exploration," in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 69, no. 9, pp. 7200-7208, Sept. 2020, doi: 10.1109/TIM.2020.2975404.
海尔欣氨气分析仪成功应用于农田氨气监测项目
海尔欣氨气激光开路分析仪推动城市环境空气质量监测
海尔欣氧化亚氮分析仪——农田气体排放监测的新标杆
海尔欣氨气开路分析仪精确检测氨气,助力环保行动
水汽开路分析仪HT1800昕甬智测
海尔欣HPLIA Plus外同步信号调制解调锁相放大器
高速碲镉汞(MCT)制冷型光电探测器HFPD-M-B海尔欣
全功能迷你量子级联激光发射头QC-Qube&trade海尔欣
大电流量子级联激光发射头QC-Qube Plus海尔欣
海尔欣QC-2000大电流量子级联激光屏显驱动器
半导体激光器屏显驱动器DFB-2000海尔欣
海尔欣HPPD系列非制冷型光电探测器
海尔欣HPHCH高温Herriott气体吸收池
HHL封装量子级联激光器 海尔欣 HPQCL-H HHL
标准量子级联激光发射头HPQCL-Q&trade海尔欣
QCL专用低噪声电流源及温控集成驱动 海尔欣
长光程气体吸收池(A/B系列)HPHC系列 Herriott海尔欣
微型双通道调制解调锁相放大器HPLIA海尔欣
海尔欣QC750-Touch™ 量子级联激光屏显驱动器
