1. 箱法(Chamber Method)
含义:
箱法是一种通过将气体样品收集在密闭或半密闭的空间(称为“箱体”或“室”)中,测量气体浓度随时间的变化来计算气体通量的方法。通常分为静态箱法和动态箱法两种。
静态箱法:箱体固定在地面或其他表面上,封闭一定体积的空气,然后测量气体浓度随时间的变化。
动态箱法:通过空气循环系统不断更新箱体内的气体,从而测量气体浓度变化。
优势:
简单易用:设备简单,操作容易,适用于各种场地。
高灵敏度:能够检测低浓度气体,尤其适合痕量气体的测量。
局部测量:适合小范围、高精度的局部通量测量,如土壤、植物或水体的气体交换。
劣势:
代表性差:由于测量范围有限,结果可能无法代表大尺度区域的整体通量。
扰动效应:箱体可能改变气体交换的自然状态,影响测量结果。
间歇性测量:通常为短时间测量,不适合长期连续监测。
应用:
土壤呼吸、植被蒸腾、湿地甲烷排放、小水体气体通量等研究。
2. 梯度法(AGM - Automated Gradient Method)
含义:
梯度法通过测量不同高度或位置处的气体浓度梯度,结合风速等气象参数,计算气体通量。AGM系统自动化程度高,可以持续、实时地采集气体浓度梯度数据。
优势:
连续监测:适合长时间、持续监测气体通量。
适用多种环境:适用于平坦地形、大气边界层等多种场景的气体通量测量。
自动化操作:数据采集和处理自动化程度高,减少了人为误差。
劣势:
数据复杂性:梯度法计算通量涉及气象参数的综合分析,数据处理复杂。
环境依赖性强:对风速、稳定性、地形等环境因素敏感,可能影响测量精度。
应用:
大气污染扩散研究、温室气体通量监测、边界层气体交换研究。
3. 涡度协方差法(EC - Eddy Covariance Method)
含义:
涡度协方差法是一种直接测量大气和地表之间气体通量的方法。通过高频测量垂直风速和气体浓度的协方差,计算气体通量。该方法被广泛用于生态系统、气候变化和大气研究中。
优势:
原位、无扰动测量:在自然环境中测量气体通量,不干扰生态系统。
大尺度应用:适合大尺度生态系统,如森林、湿地、农田等的气体通量监测。
长期连续监测:能够进行长时间的连续监测,捕捉季节性或年际变化。
劣势:
设备昂贵:仪器设备成本高,维护复杂。
数据处理复杂:需要高频数据采集和复杂的数据处理技术。
地形限制:在复杂地形或不均匀表面上,测量结果可能不准确。
应用:
生态系统碳通量监测、温室气体排放研究、气候变化影响评估。
对比总结
箱法适用于局部小范围的精确测量,但存在扰动效应和代表性不足的问题,主要用于土壤和植被等小尺度研究。
梯度法适合大气边界层等较大范围的气体通量测量,尤其在自动化和连续监测方面具有优势,但数据处理复杂且依赖于环境条件。
涡度协方差法则是研究大尺度生态系统气体交换的标准方法,尽管设备和数据处理成本高,但其无扰动、连续的测量特性使其在长期生态系统研究中不可替代。
昕甬智测创始人十周年访谈:十年匠心,智慧与科技共筑绿色未来
持续高温,延期开学有必要吗?
聚焦氮循环:昕甬智测高精监测解决方案亮相氮素会议
光谱技术:如何通过OF-CEAS、CRDS、TDLAS和FTIR实现精准气体检测
水汽开路分析仪HT1800昕甬智测
海尔欣HPLIA Plus外同步信号调制解调锁相放大器
高速碲镉汞(MCT)制冷型光电探测器HFPD-M-B海尔欣
全功能迷你量子级联激光发射头QC-Qube&trade海尔欣
大电流量子级联激光发射头QC-Qube Plus海尔欣
海尔欣QC-2000大电流量子级联激光屏显驱动器
半导体激光器屏显驱动器DFB-2000海尔欣
海尔欣HPPD系列非制冷型光电探测器
海尔欣HPHCH高温Herriott气体吸收池
HHL封装量子级联激光器 海尔欣 HPQCL-H HHL
标准量子级联激光发射头HPQCL-Q&trade海尔欣
QCL专用低噪声电流源及温控集成驱动 海尔欣
长光程气体吸收池(A/B系列)HPHC系列 Herriott海尔欣
微型双通道调制解调锁相放大器HPLIA海尔欣
海尔欣QC750-Touch™ 量子级联激光屏显驱动器
