海尔欣参与国家环境监测总站氨气分析设备测试
2021/01/20   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目 分子态无机污染物>氨
参考标准 HJ 1076-2019 环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法
为了推进国家环境空气氨气在线监测技术标准的制定工作,2020年底,应中国环境监测总站的邀请,海尔欣科技携HT-8700(国产)分别在北京和上海开展了大气氨自动监测设备对比测试实验,与数台进口、国产的氨气分析仪同台竞技,开展技术摸底实验。
方案下载
配置单
方案详情
摘要:
      HT-8700是海尔欣自主研发的一款基于量子级联激光吸收光谱(QCLAS)的高灵敏大气痕量氨气分析仪。它采用开放式光腔设计,避免了采样管路对氨气分子的吸附和迟滞效应。不到100W的仪器功耗,非常适合在无电网区域的偏僻台站和移动载具上部署和观测。
图1. HT-8700具备IP67设计防水标准可直接安装于监测站楼顶露天环境
    在北京总站,工作人员测试了在不同标气浓度下仪器的响应情况。
图2. 标气测试响应曲线
     可以看出仪器从高浓度回落至零点附近的时间响应非常快,这也是直接光谱测量方法相比传统的间接化学发光法的优势之一。通过对配气浓度和测量浓度进行线性拟合,得到仪器在0 - 700ppb测量范围内的测量/标气线性斜率为0.9983,R2 为0.99929。
图3. 0 - 700ppb范围线性拟合
    在上海,工作人员将HT-8700横向安装,测试了在低浓度范围0-200ppb之内的仪器性能。
图4. 横向安装的HT-8700
图5. 0 - 200ppb浓度阶梯测试曲线
     通过图5曲线可以看出仪器的线性和稳定性。对配气浓度和测量浓度进行线性拟合,可以得到斜率为0.98,R2 为0.99957。
图6. 0 - 200ppb线性拟合
     北京和上海的测试结果表明,在不同安装方式和高浓度和低浓度标准气体的测试下,HT-8700分析仪具有良好的线性度和准确度。用户可以根据不同应用场景,选择合适的安装方式进行测量。如:车载时可选择横向安装,野外氨通量观测时可选择纵向安装,当主风向稳定时,也可选择横向安装。
      接下来,分别测试了零点噪声、24小时零点漂移、80%量程漂移及量程噪声、20%量程漂移及量程精密度。
01
零点噪声
1小时数据检查HT-8700E的零点噪声。
图7.  1小时数据零点噪声
根据HJ654-2013 中零点噪声及检出限的测试方法测试零点噪声及检出限。
经过计算:
         零点噪声S0:0.06ppb
         检出限RDL:0.12ppb
02
漂移:
按 HJ654-2013 的测试要求计算 24小时的零点漂移、20%量程漂移和80%量程漂移。测试如下图。
图8. 80%量程(160ppb)24小时漂移
图9. 20%量程(40ppb)24小时漂移
根据图8和图9测试结果,可以看到20%量程漂移和80%量程漂移均小于2%。说明HT-8700具有良好的重复性和稳定性。
测试结果
       零点噪声S0: 0.06ppb
        检出限RDL:0.12ppb
        响应时间*:2min
        20%量程漂移:0.67%
        20%量程精密度:2.15%
        80%量程漂移:2.37%
        80%量程噪声:1.22ppb
*该响应时间是在仪器标定阶段使用了标定管测量得到的,实际测量中光路开放,响应时间远远低于该值。
      此外,HT-8700也与基于激光腔衰荡(CRDS)原理的某进口知名品牌的痕量氨分析仪在室内进行了数据比对。
图10. HT-8700和进口CRDS仪器测试对比
       从图10的对比数据中,我们可以看出HT-8700与基于激光腔衰荡CRDS原理的进口仪器的结果非常接近,双方的变化趋势,测量精度和响应时间也相当一致。
        从本质上来讲,HT-8700既是一台氨气浓度分析仪,其特有的高频测量性能也使其具备利用涡动协方差(Eddy Covariance)技术实现氨通量的测量的能力。对于氨气这类活性强,本地化特性明显的分子,通量测量是观测氨排放源(Source)与汇(Sink)的重要方法,逐渐成为国际上对氨观测的流行方法。因此,用户选择HT-8700系列产品,可以实现在大气边界层特定观测条件下,大气氨本底浓度与氨排放(沉降)通量数据的同时获取。
海尔欣的使命
保护全球生态,守护人类家园,海尔欣在行动!我们致力于为全球生态环境科学家们提供仪器和服务。
我们可以根据客户的需求定制开发多组分、高精度的大气痕量污染物和温室气体开路或闭路分析仪器和整体解决方案。
背景介绍
  海尔欣与中科院大气物理所深入合作,成功推出大气活性氮激光开路分析仪(HT8700系列)。
  我们创新性的采用量子级联激光技术,Sampling-free®设计克服氨分子的高吸附性及水溶性,对氨气的分析达到前所未有的频率与精度。目前,海尔欣在农业面源氨通量分析系统方面,与头部客户开展深度合作和观测研究,为我国大气氨源普查以及排放清单精细化测定贡献力量。
上一篇 开路EC法NH3-N2O通量同步观测系统
下一篇 开路EC法NH3-N2O通量同步观测系统
文献贡献者
相关方案
当前位置: 海尔欣 方案 海尔欣参与国家环境监测总站氨气分析设备测试
