全自动闭口闪点测定仪具有提示菜单导向式输入
  全自动闭口闪点测定仪能够随时调整滞后温度,扩大仪器的测量范围。自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。微分检测,系统偏差自动修正。微分数据可随时根据具体样品调整。开盖、点火、检测、打印数据自动完成,试验臂自动升起和落下。电点火和气点火两种方式,强制风冷。带仪器自检功能。能够随时手动开盖,检查样品的闪点情况。
  全自动闭口闪点测定仪开机准备,将测试炉电源线插入AC220V三芯插座,注意:务必使用带可靠接地的电源插座为仪器供电,用仪器专用电缆连接测试炉与主机,试验油杯用石油谜清洗干净,倒入试样至刻度线,放入加热器内,全自动闭口闪点测定仪正确安装油灯点火头或铂合金电热丝点火头。采用彩色液晶大屏幕显示,全中文人机对话界面,电容式触摸屏,对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数,具有提示菜单导向式输入。模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线,具有中文误操作软件提示修改功能配试验日期 、试验时间等参数提示功能。储存250组历史数据。
  全自动闭口闪点测定仪在国家标准规定的条件下,把试样装入试验杯,对装有试验油的试验杯加热,产生的石油蒸气与周围空气形成的混合气体在与火焰接触发生闪火时的zui低温度作为闪点。数字信号处理器根据所采集的温度变化情况,控制加热器,使试油温度按一定速率上升;点火时间、闪火检测、实现自动控制;当闪火被测出时,系统停止数据采集,全自动闭口闪点测定仪显示闪火温度并打印记录结果,停止加热。
阅读32次
最新动态
推荐产品
当前位置: 斯达沃 动态 全自动闭口闪点测定仪具有提示菜单导向式输入
