变压器油检测项目分析如下:
1、外观:
检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。
2、颜色:
新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深。若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。
3、密度:
密度影响变压器油热传导率,而且还能用于确定油品某些特殊场合是否适用。在严寒条件下,密度用来确定注油设备中的水结成的冰,漂浮在油面上是否会引起油上方导体的放电。
4、水分:
水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命。对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。
5、酸值:
油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督,对于采取正确的维护措施是很重要的。
6、氧化安定性:
氧化安定性是指石油产品在长期储存或长期高温下使用时抵抗热和氧的作用而保持其性质不发生永远变化的能力。油品在储存和使用过程中,和空气接触而氧化是不可避免的。接触的时间越长,温度越高,氧化的程度就越深,使油品的某些性质发生不可逆转的变化,如酸值增高、粘度增大、沉淀物增多,颜色变深等,这些变化大大缩短了油品的使用寿命。
7、击穿电压:
变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决于被污染的程度,但当油中水分较高或含有杂质颗粒时,对击穿电压影响较大。
8、介质损耗因数:
介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。新油中所含极性杂质少,所以介质损耗因数也甚微小,一般仅有0.01%~0.1%数量级;但由于氧化或过热而引起油质老化时,或混入其他杂质时,所生成的极性杂质和带电胶体物质逐渐增多,介质损耗因数也就会随之增加,在油的老化产物甚微,用化学方法尚不能察觉时,介质损耗因数就已能明显的分辨出来。因此介质损耗因数的测定是变压器油检验监督的常用手段,具有特殊的意义。
9、界面张力:
油水之间界面张力的测定是检查油中含有因老化而产生的可溶性极性杂质的一种间接有效的方法。油在初期老化阶段,界面张力的变化是相当迅速的,到老化中期,其变化速度也就降低。而油泥生成则明显增加,因此,此方法也可对生成油泥的趋势做出可靠的判断。
10、油泥:
此法是检查运行油中尚处于溶解或胶体状态下在加入正庚烷时,可以从油中沉析出来的油泥沉积物。由于油泥在新油和老化油中的溶解度不同,当老化油中渗入新油时,油泥便会沉析出来,油泥的沉积将会影响设备的散热性能,同时还对固体绝缘材料和金属造成严重的腐蚀,导致绝缘性能下降,危害性较大,因此,以大于5%的比例混油时,必须进行油泥析出试验。
11、闪点:
闪点对运行油的监督是必不可少的项目。通过闪点的测定可以及时发现设备的故障。同时对新充入设备及检修处理后的变压器油来说,测定闪点也可防止或发现是否混入了轻质馏份的油品,从而保障设备的安全运行。
12、油中气体组分含量:
油中可燃气体一般都是由于设备的局部过热或放电分解而产生的。产生可燃气体的原因如不及时查明和消除,对设备的安全运行是十分危险的。
13、水溶性酸:
变压器油在氧化初级阶段一般易生成低分子有机酸,如甲酸、乙酸等,因为这些酸的水溶性较好,当油中水溶性酸含量增加(即pH值降低),油中又含有水时,会使固体绝缘材料和金属产生腐蚀,并降低电气设备的绝缘性能,缩短设备的使用寿命。
14、凝点、倾点
变压器油的凝点或倾点是一项相当重要的指标,对于气候寒冷的地区,低倾点或凝点具有特别重要的意义,因为低倾点或凝点能保证变压器油在这个气候条件下仍可进行循环,从而起到它的绝缘和冷却作用,特别是对断路器那样的执行机构的动作是很有好处的。
15、体积电阻率:
变压器油的体积电阻率同介质损耗因数一样,可以判断变压器油的老化程度与污染程度。油中的水分、污染杂质和酸性产物均可影响电阻率的降低。
16、运动粘度:
变压器油除起绝缘作用外,还起着冷却散热的作用,适宜的高温粘度可以使变压器在长期的运行中起到理想的冷却散热作用,适宜的低温粘度可以保证变压器在停止运行再启动时能够安全的工作。
2024年春节放假通知
2023年中秋、国庆放假通知
喜迎春节----北京斯达沃2023年春节放假通知
2022年国庆节放假通知
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 380/580
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 100/190
德国 Grumbach 孵化器 孵蛋器 BSS300 /BSS420
环境多功能测量仪testo 480
环境多参数测量仪testo 400
食用油品质检测仪testo 270
德图 红外热成像仪testo 890
微电脑全自动色度分析测定仪PFXi880、PFXi950、PFXi995
斯达沃全自动进样型折管粘度仪 SDW-521
红外热像仪 testo 883
红外热像仪testo 865
德图 红外热像仪testo 875 Pro
德图手持纳米颗粒计数器 testo DiSCMini
德图 烟尘采样器testo 3008 Pro
德图 烟尘直读仪 testo 380
