随着当今社会快速发展,在过去20年我国的医疗行业在政策大力支持下进入黄金期,不断的与国际医疗接轨,医疗水平的不断提高给人们带来更好医疗卫生服务,酶标仪在医疗和食品安全应用方面成为必须品,然而酶标仪主要应用于酶联免疫吸附检测反应中检测吸光度值,其用途主要应用于ELISA试剂的测定,广泛用于医疗方面和食品安全方面。
酶标仪在医学方面应用
1、酶标仪检测细菌溶液浓度
在微生物发酵时,及时检测发酵时的菌液浓度来控制工艺很必要。传统用稀释平板计数法、比浊法、血球计数板计数法等来检测菌液浓度。这些方法工作繁重,误差较大,无法达到实时监测。
分光光度法是利用物质能够吸收一些在紫外-可见光区的光,来对物质定性、定量分析,该法在医学、材料等领域应用很广。但该法设备简单、准确度高、精密度好;也存在工作量大,操作繁琐,耗时长等缺点。
酶标仪是测定酶联免疫反应的一般仪器,其原理与分光光度法类似,酶标仪具有检测快捷、微量、批量操作等优点。和分光光度法比,酶标仪一次性可测多个样本,操作简单,能减少工作量,节约时间。
1、酶标仪检测细菌溶液浓度
2、酶标仪测定食用菌中多糖含量
按照农业行标的方法提取多糖,显色之后,用酶标仪代替农业行标中所用的分光光度计,测定多糖的吸光值,结合标曲,确定多糖的含量,并对该法的精确性进行了评估。结果表明,酶标仪法的线性范围良好、稳定性、可重复性和精密度较高。而且,酶标仪操作更为简单,减少了繁琐的更换和清洗比色皿,同时,可在一分钟内完成数十个待测样品的测定,具有明显的优势。
3、酶标仪比色法测定血清中三酰甘油(TG)和总胆固醇(TC)的含量
当前检测血清中三酰甘油(TG)和总胆固醇(TC)方法众多,优劣各异,分化学、酶、色谱法三类。化学法的操作繁琐、技术含量高而在常规工作应用受限;色谱法在建立标准方法和参考物质的准确制备与定值很有用,但费用昂贵、样品处理复杂,难以普及。酶法中分手工、半自动、全自动检测,手工法需要大量试剂、成本高,半自动、全自动需要相应的仪器,仪器价格不菲,基层无法普及。
酶标仪比色法测定血清中三酰甘油(TG)和总胆固醇(TC)的含量结果表示:TG血清标本测定差值在0.07-0.38mmol/L,RANDOX质控品测定差值在0.05-0.09mmol/L;TC血清标本测定差值在0.18-0.35mmol/L,RANDOX质控品测定差值在0.13-0.20mmol/L。测定结果的差值符合推荐允许的误差范围,且质控品测定结果均在靶值允许的范围内。所以酶标仪检测血清中TG和TC,检测方法可靠,检测结果准确,且操作简便,成本低廉,可以作为TG和TC检测的替代方法,适合于基层实验室开展。
4、应用酶标仪分析盐酸阿霉素含药量
盐酸阿霉素作为抗癌类药物,抗癌谱广,可用于治疗肺癌、肝癌、卵巢癌、膀胱癌等。因其有较强的心脏毒性,常需监测其在体内的药物浓度。当前对其检测方法有紫外检测法、高效液相色谱法和荧光检测法三类,荧光分光光度法虽然灵敏度高、检测限低,但样品的检测通量低,只能对单一样品逐个检测,并且所需样本量较大,给前期收集处理样本带来了麻烦。
酶标仪能同时实现对多个微量样品的连续检测,以提高检测效率,酶标仪所需血样量只有荧光分光光度计的1/10且可同时检测多个样本,适用于临床样本的快速检测。
酶标仪在食品相关实验室的应用主要有以下几个方面:
1、粮油检测
不管是淀粉厂、面粉厂、粮油企业,还是粮食收购站、粮食储备库、粮食局、粮库等,都离不开酶标仪!在这些行业中,酶标仪主要承担的任务是进行真菌毒素的检测,zui常检测真菌毒素是呕吐毒素。
真菌毒素的检测按实验流程为:称量、加提取液、振荡混匀、离心或过滤,然后加样、洗板、孵育、加底物、加终止液,最后由酶标仪读数,计算结果。根据实验流程,酶标仪配套的设备有天平、旋涡混合器、离心机、移液器、电热恒温培养箱以及真菌毒素试剂盒。
2、肉制品检测
肉制品检测行业包括养殖厂、屠宰场、肉制品深加工企业等,酶标仪在这些行业的作用主要是检测瘦肉精(盐suan盐suan克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等)、抗生素等兽药残留。
3、乳品检测
酶标仪在乳品行业中可以检测乳品中的违法添加剂——三聚氰胺。
4、水产品检测
酶标仪在水产检测方面主要应用是检测氯霉素、孔雀石绿等抗生素。
2024年春节放假通知
2023年中秋、国庆放假通知
喜迎春节----北京斯达沃2023年春节放假通知
2022年国庆节放假通知
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 380/580
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 100/190
德国 Grumbach 孵化器 孵蛋器 BSS300 /BSS420
环境多功能测量仪testo 480
环境多参数测量仪testo 400
食用油品质检测仪testo 270
德图 红外热成像仪testo 890
微电脑全自动色度分析测定仪PFXi880、PFXi950、PFXi995
斯达沃全自动进样型折管粘度仪 SDW-521
红外热像仪 testo 883
红外热像仪testo 865
德图 红外热像仪testo 875 Pro
德图手持纳米颗粒计数器 testo DiSCMini
德图 烟尘采样器testo 3008 Pro
德图 烟尘直读仪 testo 380
