适用范围
石油产品运动测定仪按国家标准GB/T265规定设计制造的,用于测定液体石油产品运动粘度。液晶屏幕中文显示,人机对话界面,对预置温度、试验时间等参数菜单提示式输入,外型设计美观,是国内推出新型仪器。
粘度是石油产品的主要指标之一,粘度特性是影响基础油生物降解能力的一个重要因素。国产许多润滑油类产品分类、分级都是按其40oC和100oC的运动粘度来划分的。在实际应用中,粘度是评价润滑油流动性能的一个重要指标,它对石油产品的质量鉴定和确定其用途有重要意义。粘度大,油膜厚度就大,润滑性能就好,但粘度过大,会增大摩擦阻力,浪费资源。
运动粘度是指在相同温度下,液体的动力粘度与其密度之比,它表征液体在重力作用下流动时摩擦力的量度。运动粘度的测定是在某一恒定温度下,测定一定体积的液体在重力作用下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间。粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下液体的运动粘度。
功能特点
1、环型日光灯照明,透视度好。易观察。
2、加热器及导流筒等浴内部件采用不锈钢制作,耐腐耐用。
3、自动计算毛细管常数与测试时间平均值的乘积;控温精度高,准确度好。
4、电脑控温、计时、恒温、水浴等部分组成。恒温浴为小缸体圆缸、双层、浴内温度分布均匀,控温效果优良。
5、液晶屏幕中文显示,人机对话界面,对预置温度、试验时间等参数,菜单提示式输入,执行元件采用先进的SSR,其特点无触点,无动作噪声,无火花,耐振动,长寿命。
技术参数:
1、重量: 25kg
2、恒温精度:±0.05
3、装卡毛细管数量:3支
4、加热器功率:1000W
5、环境温度:室温~35℃
6、控温设置:室温~120℃任意设置
7、工作电源:220V±10% 50Hz
影响运动粘度测定的主要因素:
一、计量器具的因素:
1秒表:秒表用于测定样品流经粘度计的时间,若秒表不够精密,有可能引起试验误差。因此,对于所用秒表,一定要定期检定。
2粘度计的系数:毛细管粘度计必须定期进行校准,否则将引起较大的误差。
二、试验操作的因素
1、粘度测定过程中油品流经粘度计的时间
试样的流动时间必须在规定的范围。GB/T265规定,流动时间要>200S。主要是为了保证油品在粘度计中的流动为层流。若油品的流速过快超出规定的范围,会变成湍流,有了湍流就不能用柏塞耳方程式计算油品的粘度。另外,流动速度过快,读数误差相应也会增大。若油品流动速度太慢,在规定时间内不易保持恒温
2、粘度测定过程中试验浴槽的温度准确性
测定运动粘度时要严格按规定恒温试验,这是测定油品运动粘度的重要条件之一。在GB/T265中规定,恒温浴的控温精度必须达到±1oC,而在ASTMD445中浴槽的控温精度则为±0.5oC。因为油样的粘度随温度升高而减小,随温度下降而升高,测定时必须严格按规定恒温,微小的温度偏差都会使粘度测定结果产生较大的误差。
三、粘度测定过程中的其他影响因素
测试油样中含有杂质、水分及毛细管粘度计未洗净,也会影响试样在毛细管粘度计中正常流动,使结果偏高。粘度计中洗涤用的溶剂没有干燥,会稀释样品使结果偏低。
测定油品粘度时,粘度计中的样品不能有气泡。若油品中有气泡会影响装油体积,同时进入毛细管后会形成气塞,使油品的流动阻力增大,测定结果偏高
2024年国庆放假通知
2024年春节放假通知
2023年中秋、国庆放假通知
喜迎春节----北京斯达沃2023年春节放假通知
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 380/580
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 100/190
德国 Grumbach 孵化器 孵蛋器 BSS300 /BSS420
环境多功能测量仪testo 480
环境多参数测量仪testo 400
食用油品质检测仪testo 270
德图 红外热成像仪testo 890
微电脑全自动色度分析测定仪PFXi880、PFXi950、PFXi995
斯达沃全自动进样型折管粘度仪 SDW-521
红外热像仪 testo 883
红外热像仪testo 865
德图 红外热像仪testo 875 Pro
德图手持纳米颗粒计数器 testo DiSCMini
德图 烟尘采样器testo 3008 Pro
德图 烟尘直读仪 testo 380
