如果计算润滑油的粘度指数
粘度指数表示一切流体粘度随温度变化的程度。粘度指数越高,表示流体粘度受温度的影响越小,粘度对温度越不敏感。
根据粘度指数不同,可将润滑油分为三级:35—80为中粘度指数润滑油;80—110为高粘度指数润滑油;110以上为特高级粘度指数润滑油。粘度指数处于100—170的机油,为高档次多级润滑油,它具有粘温曲线变化平缓性和良好的粘温性。在较低温度时,这些粘度指数改进剂中的高分子有机化合物分子在油中的溶解度小,分子蜷曲成紧密的小团,因而油的粘度增加很小;而在高温时,它在油中的溶解度增大,蜷曲状的线形分子膨胀伸长,从而使粘度增长较大,弥补了基础油由于温度升高而下降的粘度。所以说粘度指数越高,粘度随温度变化越小。
粘度指数的计算
粘度指数须用计算式算出,粘度指数低于100者与高于100者算法不同。ASTM D2270的方法分为二部份,一为A法,二为B法。A法实际上就是ASTM D567旧法,利用计算法测定粘度指数。B法则专供计算粘度指数超过100的油料的用。
粘度指数(Viscosity index)的算法A:
粘度指数介于0至100的间者,采用本法。其计算公式为: 粘度指数VI=[(L-U)/(L-H)]*100
H﹦粘度指数为100的已知油料,在100℉(或40℃)的粘度,但其在210℉的粘度应与未知油料在210℉(或100℃)的粘度相同。因其粘度指数甚高,故以H(High)字母表的。
L﹦粘度指数为0的已知油料,在100℉(或40℃)的粘度。但其在210℉(或100℃)的粘度应与未知油料在210℉(或100℃)的粘度相同。因其粘度指数甚低,故以L(Low)字母表的。
U﹦未知粘度指数的原料,在100℉(或40℃)的粘度。
粘度指数(Viscosity index)的算法B:
专供计算粘度指数超过100的油料的用。
如果某一油料用旧法计算出的结果超过100,就必须用本法重行计算,并以B法的计算结果作成报告。且以VI(E),VI(Extended),VIe,或「外延法粘度指数」表示的。其计算公式如下:
VI(E)﹦〔(Antilog N)﹣1/0.0075〕100式中N﹦提高油样在210℉时的粘度,使其等于100℉时H及U的比时所需的指数。即
N﹦(㏒H-㏒U)/(㏒KV210),或
KV210N﹦H/U
KV210﹦油样在210℉(或100℃)的动力粘度(KV为Kinemetic Viscosity的缩写)
H﹦以A法求得粘度指数为100的已知油料,其在100℉(或40℃)的动粘度(可由第24表查出)
U﹦油样在100℉(或40℃)的动力粘度(此时H﹥U)
阅读84次
最新动态
推荐产品
当前位置: 斯达沃 动态 如果计算润滑油的粘度指数
