锅炉能够安全、经济、可靠而稳定运行,以及产出合格的蒸汽或热水,熟悉锅炉用水,了解水质不良对锅炉的危害,掌握水、汽质量标准,作好锅炉用水处理以及必要的炉内化学处理,并在运行中严格按标准要求监督水、汽质量,以确保锅炉的水质和蒸汽品质以及锅炉安全经济运行是极其重要的。
在线水质硬度分析仪PACON 5000技术参数
测量方法:滴定比色法
测量范围:总硬度:0.21-534.0ppm CaCO3 总碱度:5.34-401ppm CaCO3
测量时间:约3分钟,取决于水的硬度
精确性:所选试剂上限值的+/- 5%
重复性:所选试剂上限值的+/- 2.5%
电源:85 - 265 VAC, 47-63Hz,功耗:25VA(运行时),3.5VA(待机时)
防护等级:IP65
尺寸:300x300x200mm(WxHxD)
显示:图形背光LCD显示
可选单位:°dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l、mg/l、mval/l、°e
输出:1、4组可编程继电器输出(max.250V,4A)
2、1组0 / 4 – 20 mA信号,max. 750 Ω
3、CAN总线输出
输入:1、IN1输入(开始分析/流量控制开关/水表) 2、IN2 输入(复位设备)
分析周期:时间间隔测量(5~360min)/外部信号/流量信号
冲洗时间:可设定(15~1800s)
水质要求:pH:4 – 10 ;铁:< 3 ppm ;铜:<0.2 ppm ; 铝:< 0.1 ppm ; 锰:< 0.2 ppm
温度:环境:10°C – 40°C,水样:5°C–40°C
压力:ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建议1 -2bar)
在线水质硬度分析仪PACON 5000安装方式:壁挂式
PACON5000
2024年春节放假通知
2023年中秋、国庆放假通知
喜迎春节----北京斯达沃2023年春节放假通知
2022年国庆节放假通知
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 380/580
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 100/190
德国 Grumbach 孵化器 孵蛋器 BSS300 /BSS420
环境多功能测量仪testo 480
环境多参数测量仪testo 400
食用油品质检测仪testo 270
德图 红外热成像仪testo 890
微电脑全自动色度分析测定仪PFXi880、PFXi950、PFXi995
斯达沃全自动进样型折管粘度仪 SDW-521
红外热像仪 testo 883
红外热像仪testo 865
德图 红外热像仪testo 875 Pro
德图手持纳米颗粒计数器 testo DiSCMini
德图 烟尘采样器testo 3008 Pro
德图 烟尘直读仪 testo 380
