方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 汽油 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T8017 |
自动饱和蒸汽压测定仪(雷德法)SDW-383L 是按照中华人民共和国标准GB/T8017《石油产品蒸汽压测定法(雷德法)》所规定的要求设计制造的,适用于测定汽油、易挥发性原油及其他易挥发性石油产品的蒸汽压。方法为将经过冷却的式样充入蒸气测定器的油气室,并将汽油室与37.8℃的空气室相连接,将该测定器浸入恒温浴(37.8±0.1℃)并定时振荡,直至安放在测定器上的压力表数值恒定。压力表经修正后的数值暨为雷德蒸气压。
自动饱和蒸汽压测定仪(雷德法)SDW-383L 介绍
功能特点:
1、自动饱和蒸汽压测定仪是用于测定汽油、易挥发性原油及其它易挥发性石油产品蒸汽压的分析仪器,该仪器按照下列标准进行饱和蒸汽压测定:GB/T8017 ASTM D323。
2、嵌入式电脑,单片计算机,7寸彩色触摸屏,全中文操作系统,界面友好。
3、高精度进口压力传感器,分辨率达到0.01KPa。满足符合GB/T8017-2012最新标准的规定要求,结 果更准确。
4、可以存储2000个试验结果,可以随时查阅打印。
5、配备快速热敏打印机,打印试验结果更快捷。
6、开机后仪器自动控温,达到试验要求温度报警提示,装入油样后后,仪器自动进行测试,保存试验结果等过程。
7、三个试验弹体,可同时检测2组或3组数据,2个或者做3个平行样。
技术参数:
2弹装置
●全不锈钢水浴,耐腐蚀,提供两套装置
● 操作:操作简单方便,智能式温控,PID可调,彩色液晶触摸屏操作
● 控温范围:常温~ 80℃,任意调节
● 精密压力表显示,
● 控温点及精度 37.8±0.1℃
● 雷德蒸气压弹:空气室和汽油室标准规格,容量比:4:1
● 试验压力表:数字显示压力,最高压力锁定。
● 水浴:37.8±0.1℃
● 温度计:0-50℃(分度值0.2℃)
● 水银压差计:标准
● 自动往复旋转350°
三弹装置参数:
Ø 升温速度:从室温升至37.8℃≤40分钟
Ø 浴温达到37.8℃自动报警提示
Ø 控温修正功能:温度可以修正
Ø 恒温精度:±0.1℃
Ø 连续工作时间:24小时
Ø 整机功率:1800W
Ø 压力检测方式:高精度进口传感器
Ø 试验弹数:3弹或2弹
Ø 打印机:热敏打印机
Ø 试验存储结果:2000条
便携式微量溶解氧分析仪+核电火电锅炉水+微量氧检测
超微量分光度计检测蛋白质分析
紫外荧光法检测水中油含量分析
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 380/580
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 100/190
德国 Grumbach 孵化器 孵蛋器 BSS300 /BSS420
环境多功能测量仪testo 480
环境多参数测量仪testo 400
食用油品质检测仪testo 270
德图 红外热成像仪testo 890
微电脑全自动色度分析测定仪PFXi880、PFXi950、PFXi995
斯达沃全自动进样型折管粘度仪 SDW-521
红外热像仪 testo 883
红外热像仪testo 865
德图 红外热像仪testo 875 Pro
德图手持纳米颗粒计数器 testo DiSCMini
德图 烟尘采样器testo 3008 Pro
德图 烟尘直读仪 testo 380
