资料下载一、摆放仪器 打开包装箱,取出仪器,按装箱单清点物品,仔细检查仪器是否完好。调节仪器脚位旋钮,使仪器处于水平位置。 二、安装粘度计 1)粘度计是玻璃制品,需轻拿轻放,防止意外损坏。 2)移除接液杯,将粘度管插入恒温槽下端出口。将密封圈套入粘度管下端,并将镙钉轻轻拧好。调节上盖板,用垂线调节粘度管的前后左右的垂直度。 3)用密封圈固定上盖板,将粘度管下端固定镙丝拧紧,根据同样方法将另一支粘度管上好。 4)倒入约3厘米的硅油,观察粘度管下部密封情况。 5)装上接液杯,倒入硅油,硅油距恒温槽顶部约2厘米。 三、安装检查 安装完毕,仔细检查各种安装和连接是否正确,仔细观察仪器内部的各部件是否有松动、变形或损坏,发现问题时应及时纠正。 检查是否有电源负载短路现象:所有电源插头暂不接交流电源,用数字万用表的20MΩ档测量电源插头的相线L与保护端E之间、零线N与保护端E之间的电阻值,应不低于2MΩ,相线L与零线N之间应无短路现象。
简约而不简单---SL-SF03B 便携式运动粘度仪
简介:随着技术的不断发展进步、新材料的开发与应用,检测环境的多样化,众多行业产品都朝向便携、快速、简便的方向发展,分析检测仪器行业也不例外。我司拥有自主知识产权的SL-SF03B 便携式运动粘度仪为满足户外现场快速检测需求设计制造,操作简便,集成高效自动清洗系统,可快速测定多点温度下各种透明及不透明牛顿液体的运动粘度。仪器特点小巧轻便、检测快速、安全可靠、操作简便、中英文版满足不同需要。
SL-ND21B全自动宽量程运动粘度仪的简单介绍
简介:SL-ND21B全自动宽量程运动粘度仪是一款测定透明和不透明牛顿流体运动粘度的全自动仪器,依据ASTM D445、 D446、ISO3104、GB/T265、GB/T30515标准设计制造。该仪器具有样品自动智能预热、自动进样、自动测试、自动清洗干燥等功能,性能可与进口同类仪器媲美。
运动粘度仪粘度测定方法
简介:运动粘度仪采用数字温控表进行恒温浴温度的控制,控温范围为室温-100℃,控温精度为±0.1℃。可直观显示设定温度及实际温度,易于进行温度设定及温差修正。配有四个粘度计夹,可提高工作效率。
全自动运动粘度仪的日常操作
简介:全自动运动粘度仪是一款测定透明和不透明牛顿流体的全自动仪器,依据ASTM D445、 D446、ISO3104、GB/T265、GB/T30515标准研发。该仪器具有样品自动智能预热、自动进样、自动测试、自动清洗干燥等功能,性能可与进口同类仪器媲美。
温度计原理及使用
简介:温度计根据使用目的的不同,形式各异。其设计的依据有:利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;一般说来,一切物质的任一物理属性,只要它随温度的改变而发生单调的、显着的变化,都可用来标志温度而制成温度计。
SL-BS103A 自动闭口闪点测定仪
SL-ND21A 全自动运动粘度仪
SL-ND21B 全自动宽量程运动粘度仪
SL-SV04 全自动折管式运动粘度测试系统
SL-SV01F 自动折管式运动粘度仪测试系统
SL-SV01D 自动折管式运动粘度测试系统
SL-SV01A 自动折管式运动粘度测试系统
SL-KL131 自动颗粒度测定仪
SL-DL201 紫外荧光定硫仪
SL-PM127 润滑油泡沫特性测定仪
SL-ZL121 自动界面张力测定仪
SL-DZ118 自动绝缘油介质损耗及电阻率测定仪
SL-SR117 自动水溶性酸测定仪
SL-JD116 绝缘油介质强度测定仪
SL-RH115 石油产品抗乳化测定仪
