方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
光伏电站的发电板都是在太阳能资源丰富的野外的环境中进行发电使用的,可想而知,野外的灰尘还是很多的。这样的后果不光是太阳能板表面看起来非常脏,更是对光伏板的寿命造成影响,最终的结果是导致发电效率低下,对发电造成很大的损失。
2020年中国宣布了“双碳”的远景目标,为了实现这一目标,大力发展光伏能源成为国家重点要实现的目标
光伏阵列都是在户外野外的环境下使用,环境当中的灰尘很多,尤其是每年春季,沙尘天气频繁,会导致光伏板上的灰尘越积越多,不仅是造成光伏板表面脏。更是对光伏板的寿命造成影响,最终的结果是导致发电效率低,对发电造成很大的损失。
所以灰尘是影响光伏发电一个很重要的因素,因为积灰会降低光伏组件的透光率,进而对光伏板的发电效率造成影响,对光伏组件积灰监测的研究国内外有很大进展。
如果光伏组件表面被灰尘覆盖时,灰尘覆盖的组件接收光照强度小于无灰尘遮蔽的组件,太阳光在照射到光伏组件时,部分入射光受到表面灰尘颗粒的阻挡,造成反射,灰尘积累主要影响了光伏组件玻璃的透光率,间接影响了光伏组件的使用寿命和效率。
图1 太阳能光伏板
因为如果光伏板表面是清洁的话,太阳辐射的光就直接对光伏产生辐射作用,而如果上面有灰尘,就会导致光照射到光伏板之后,被灰尘漫反射。即使是玻璃表面的灰尘对太阳辐射的吸收同时包括反射和散射作用导致辐射量损失,更何况是太阳能板上。光伏板一般都是由单晶硅、多晶硅构成,这些材料极易与碱性灰尘反应,会造成光伏板的腐蚀。
图2 旗云中天ZTD-6积灰传感器
由旗云中天自主研发的光伏组件积灰传感器ZTD-6,可在线测量光伏组件灰尘污染比等数据,具有性价比高、稳定性好、灵活部署等优点,为光伏智能化运维制定高效、低成本、高适应性的清洗方案提供数据底座,提升光伏运维效率。
产品优点
精度高,稳定性好;
灵活部署,采样科学;
维护成本低,无需频繁清洁;
安装简单,无需现场校准。
产品主要技术参数
型号 | ZTD-6 |
测量原理 | 光散射原理 |
污染比测量精度 | 90%~100%:1% 80%~90%: 2% 50%~80%: 4% |
测量稳定性 | 1%/年 |
通讯 | RS485 Modbus、4G(可选) |
供电 | DC 8-24V@<2W |
工作环境 | -40℃~+85°C,0~100%RH |
尺寸 | 137mm×170mm×35mm |
图3 应用于某场站的积灰监测过程图
图4 光伏电站积灰污染平面分布图
光伏积灰清洗预警
气象监测与光伏发电效应的作用
精准气象服务在区域光伏投资中的重要价值
