总有机碳分析仪是冶金与机械行业重要的分析仪器之一,可快速分析钢、铁、铜、合金、碳化合物、矿石、水泥、陶瓷、玻璃等固体材料中的碳和硫。检测系统是碳硫仪的心脏,保证检测系统输出(基线)稳定是非常重要的,但影响检测系统不稳定因素很多,对操作和维修人员的技术要求也相应较高。分析与探讨影响检测系统的不稳定因素,对总有机碳分析仪的维护以及保障科研工作的正常开展具有重要的意义。多年来,总有机碳分析仪检测系统不稳定因素一直是困扰许多用户的难题。经过长时间的研究与探索,对这类设备维修积累了宝贵的经验,为设备利用率的提高,科研与生产任务的顺利完成,以及红外硫分析仪的维护打下了良好的基础。
检测系统工作电源有±15V、5.5V、24V、5V,它是保证检测系统正常工作的先决条件,这部分电路工作状况及输出值不正常的原因为:
(1)部分器件老化,造成输出值不稳定,纹波大。正常情况电源输出允许波动范围应在±10%内,若超出范围视为不正常。
(2)部分器件损坏无输出或输出波形不对。通过测量电路中主要工作点电压与正常值进行对比,可找出损坏元件。
红外光源发射的红外辐射与光辐射功率成正比。光辐射功率变化直接影响到信号输出大小的变化,这样的变化将引起检测器基线的变化,总有机碳分析仪即红外辐射有无或大小,检测器基线将随之反映出来。
总有机碳分析仪引起红外光源辐射信号变化的原因有以下几种:
(1)光源逐渐老化,光辐射减弱,信号输出低。碳和硫检测器的基线输出值也会逐渐降低,当低于正常范围时仪器将报警。
(2)光源加热丝断裂或脱焊,无信号输出。测量光源加热丝电阻值是否正确(正确值一般为5Q左右)。
(3)光源加热丝虚焊及电源插头氧化导致接触不良。由于接触电阻发生变化,信号输出忽高忽低变化值特别大,这种情况往往被人们忽视。
以上就是导致总有机碳分析仪的检测不稳定的因素,希望能帮助大家更好地使用总有机碳分析仪。
