资料下载Picarro G2205 HF分析仪是一款高灵敏(ppb级)实时微量气体监测分析仪。仪器采用专利的波长扫描光腔衰荡光谱技术 ( WS-CRDS ) :通过近红外激光束量化光学测量腔样品气体中分子的光谱特征,在腔内实现超过20公里的有效路径长度可确保卓越的仪器精度和灵敏度;仅35ml的测量腔拥有更好的温度稳定性、更快的气体交换、更低的噪音和更高的灵敏度;高精度温度和压力控制系统确保仪器在不断变化的环境条件下获得最高的精确度准确性和最低的漂移;专利的超高精度波长监视器,确保分析仪只监测目标样品光谱特征,这几乎消除了所有杂质光谱的噪声,从而在即使有其他干扰气体存在的情况下,也能实现超痕量气体浓度测量。因此, 该分析仪在不断变化的环境条件下保持了较高的线性度、精度和准确度,几乎无需校准。 详细说明: Picarro G2205 HF分析仪是一款高灵敏(ppb)实时微量气体监测分析仪。采用专利的波长扫描光腔衰荡光谱技术 ( WS-CRDS ) :通过近红外激光束量化光学测量腔样品气体中分子的光谱特征,在腔内长达20公里的有效路径长度可确保卓越的仪器精度和灵敏度;仅35ml的测量腔拥有更好的温度稳定性、更快的气体交换、更低的噪音和更高的灵敏度;高精度温度和压力控制系统确保仪器在不断变化的环境条件下获得最高的精确度准确性和最低的漂移;专利的高精度波长监视器, 确保分析仪只监测感兴趣的光谱特征,这几乎消除了所有非目标光谱的噪声,从而在即使有其他干扰气体存在的情况下,也能实现超痕量气体浓度测量。因此, 该分析仪在不断变化的环境条件下保持了较高的线性度、精度和准确度,几乎无需校准。
Picarro G2210-i CH4碳同位素比及气体浓度分析仪
简介:简介:Picarro G2210-i 碳同位素比及气体浓度分析仪旨在满足研究人员对实时CH4(甲烷)排放源归因的需求。基于对大气中CH4和C2H6(乙烷)高精度测量,结合CO2(二氧化碳)和H2O(水蒸气)测量,为用户提供了一种独特高效的工具来测量和确定CH4 排放源 - 包括垃圾填埋场,管道破裂以及各种油气井。
Picarro L2140-i 高精度水同位素分析仪
简介:简介:Picarro L2140-i 高精度水同位素分析仪可提供高质量的水稳定同位素测量(δ18O 、δ17O、δD 以及 δ17O-盈余),其中 17O-盈余(17O-excess)的测定精度可优于 15 per meg(< 0.015‰)。相比传统复杂、昂贵的同位素比质谱分析 系统(IRMS),它为研究人员提供了一种更便捷、更经济的选择,可以高精度测量液态和气态水中的稳定同位素比。
Picarro L2130-i 高精度水同位素分析仪
简介:简介:Picarro L2130-i 高精度水同位素分析仪可提供高质量的水稳定同位素测量(δ13O 和 δD ),这对古气候学、水文学和海洋学等苛刻的应用至关重要。Picarro 同时提供多种外围设备, 小巧的设计为研究人员提供在野外台站、船载车载以及普通实验室等各种环境下,对各种形式或来源的水质进行超高精度的分析。 详细说明:Picarro L2130-i 高精度水同位素分析仪基于专利的波长扫描光腔衰荡光谱(CRDS)技术,具有传统吸收光谱与离轴积分输出光谱技术(ICOS)分析仪无法比拟的稳定性、灵敏度与精确度。符合美军标MIL-STD-810F振动、冲击测试,超高精度的温控、压控装置,确保系统在各种变化环境条件下都能以最高的精确度、准确度以及最低的漂移水平对样品进行测量。 Picarro L2130-i 高精度水同位素分析仪在海洋学、水文学、大气科学、植物生理、生命科学、古气候学、食品科学等各种稳定同位素研究领域,都是首选分析仪器。 Picarro L2130-i 高精度水同位素分析仪采用专利的、精密的基于时间的测量技术-光腔衰荡光谱(CRDS),即激光束在光腔中定量观测气相分子的光谱特征。这种独特的设计能够在紧凑的腔体中实现长达 20 公里的有效测量长度,从而在极小的尺寸内实现卓越的精度和灵敏度。如下图 1 和 2 所示,δ18O 和δ D 的测量充分表明了系统的高精度和重现性。
Picarro G5131-i 氮氧同位素与N2O气体分析仪
简介:简介: Picarro G5131-i 氮氧同位素和气体浓度分析仪可同时进行N2O浓度以及同位素δ15N/δ15Nα/δ15Nβ/δ18O测量。N2O是温室气体研究的前沿对象,Picarro G5131-i 是开展氮循环研究的有效平台,可以在现场实时或在实验室中对取样样品测量来识别和测量N2O排放源。通过识别土壤和水中的硝化和反硝化过程,N2O的同位素可用于探测全球氮循环中的源起和沉积。研究陆地和海洋N2O循环可改善预测模型,并了解人类活动对全球变暖的贡献。G5131-i 测量δ15N/δ15Nα/δ15Nβ精度为0.5 permils,测量δ18O为0.7 permils(所有精度评估测量均使用10分钟平均值)。
Picarro G2201-i 高精度碳同位素分析仪
简介:简介:Picarro G2201-i 高精度碳同位素分析仪是世界上最先进的测量CO2与CH4碳同位素比(δ13C)以及CO2、CH4和H2O气体浓度的仪器,也是唯一一款能够在野外长时间实现原味在线测量的仪器。可用于呼吸与发酵、氧化与还原、源与汇的鉴定等研究工作,其特有的单一CO2,单一CH4和CO2/CH4同步模式可供选择。 详细说明:二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)在许多生物和地质系统中紧密交织在一起。如果不了解其中一个物质,就无法知晓系统演化的整个过程。Picarro G2201-i 分析仪整合了CO2 和CH4 两台碳同位素分析仪的能力,只需一台仪器便可轻松追踪从碳源到碳汇的碳转移过程。该双组分分析系统不但给研究工作带来了易用性和快捷性,小型化与耐用性令其更容易运输到无论高山、海洋或是草原的野外工作现场,并提供即时的在线测量,以便研究者根据实地情况更改实验设置,在有限的野外作业时间内取得最优的成果。
Picarro G2311-f(快速通量测量)
Picarro多通道土壤温室气体同位素自动测量系统
Picarro A0211 A0325 汽化器与自动进样器
Picarro A0701/ A0702 封闭系统测量包
Picarro A0213 固体样品处理系统
Picarro高精度温室气体分析仪G2301(CO2/CH4/H2O)
Picarro G2114 超痕量过氧化氢(H2O2)气体浓度分析仪
Picarro G2204 超痕量甲烷/硫化氢(CH4/H2S)气体分析仪
Picarro G2307 超痕量甲醛(H2CO)气体浓度分析仪
Picarro G2205 超痕量氟化氢(HF)气体浓度分析仪
Picarro G2203 超痕量甲烷/乙炔(CH4/C2H2)气体分析仪
Picarro PI2114 超痕量过氧化氢气体浓度分析仪
Picarro G2103 超高精度氨气(NH3)气体浓度分析仪
Picarro G2106 超痕量乙烯(C2H4)气体浓度分析仪
Picarro G4302 便携式甲烷和乙烷(CH4/C2H6)气体分析仪
