方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 分子态无机污染物 |
参考标准 | 无 |
树干是甲烷的一个重要排放来源,但对树皮内部的微生物活动(即甲烷氧化菌)是否可以减少甲烷排放的研究还存在空缺。本研究中基于现场的甲烷氧化抑制实验表明,树皮中的甲烷氧化菌(MOB)可将甲烷排放量减少36±5%。因此,树皮中的MOB是一个潜在重要的甲烷汇,值得对其深入研究。MOB已经发现在多种自然环境中减少甲烷排放,在该研究中扩展性地确定了树干树皮包含以前未表征的微生物群和独特的MOB,从而大大减少树干甲烷排放,进而帮助调节地球气候。该研究结合使用在甲烷排放领域有成熟应用的碳稳定同位素分析、原位甲烷氧化抑制剂和分子群落分析。在此基础上,该研究提供了多个生物地球化学和微生物证据,最终证明树皮中有大量的MOB并成为一个非特征甲烷汇。
使用直接连接到树木上的小腔室测定澳大利亚新南威尔士州(NSW)亚热带东北部森林中的五叶木下茎甲烷通量。利用 “小型灵活原位细尺度通量”(S.N.I.F.F.)方法与便携式腔衰荡光谱仪(CRDS,G4301-GasScouter,Picarro)相结合进行研究。(一个50毫米宽的PVC小室固定在树干上,以形成与树干表面的气密密封。然后使用2 m长的气管(Bev-A-line IVTM)通过干燥剂(Drierite)将嗅探杆室连接到CRDS入口,最后气流从CRDS出口返回嗅探室,以关闭回路。孵育2分钟后,CH4通量(ppm s−1) 转化为面积CH4通量(mmol m−2d−1)。
使用通量方程如下:
其中s是回归斜率(ppm s−1) ,V为闭环体积(m3),R为通用气体常数(8.205×10−5m3atm K−1mol−1) Tair是腔室内的空气温度(K),A是每次测量后测得的粘土环表面积(m2),t是从秒到天的转换。
温室气体观测中的数据合规验证
代理气体验证:一种更安全、更易验证有害、腐蚀性和活性痕量气体测量结果的方法
Picarro G2311-f(快速通量测量)
Picarro多通道土壤温室气体同位素自动测量系统
Picarro A0211 A0325 汽化器与自动进样器
Picarro A0701/ A0702 封闭系统测量包
Picarro A0213 固体样品处理系统
Picarro高精度温室气体分析仪G2301(CO2/CH4/H2O)
Picarro G2114 超痕量过氧化氢(H2O2)气体浓度分析仪
Picarro G2204 超痕量甲烷/硫化氢(CH4/H2S)气体分析仪
Picarro G2307 超痕量甲醛(H2CO)气体浓度分析仪
Picarro G2205 超痕量氟化氢(HF)气体浓度分析仪
Picarro G2203 超痕量甲烷/乙炔(CH4/C2H2)气体分析仪
Picarro PI2114 超痕量过氧化氢气体浓度分析仪
Picarro G2103 超高精度氨气(NH3)气体浓度分析仪
Picarro G2106 超痕量乙烯(C2H4)气体浓度分析仪
Picarro G4302 便携式甲烷和乙烷(CH4/C2H6)气体分析仪
