PREG-ALERT PRO超声A超测孕背膘仪是美国RENCO生产的一款基于微处理器的多功能A型超声仪器,主要针对多种动物进行检测哺乳动物的妊娠情况。也可用于检测哺乳动物背脂和腰部肌肉的厚度,还有水生动物的脂肪厚度和鸡的胸腺厚度。
PREG-ALERT PRO型超声A超测孕背膘仪可提供数字增强的模拟显示效果,数字增强型模拟显示器提供了清晰,易于阅读的演示文稿,可以根据用户的需要将其保留在屏幕上。
PREG-ALERT PRO超声A超测孕背膘仪详细介绍:
PREG-ALERT PRO超声A超测孕背膘仪可以轻松确定哺乳动物的怀孕,背脂和腰部厚度,显示屏提供有关回声位置的特定信息。对于厚度测量,距离也以数字形式给出。基于微处理器的设计为操作功能提供了广泛的灵活性。在易于使用的仪器中结合了许多功能。
Preg-Alert Pro是一款多功能,多功能的A型超声仪器,可对多种动物进行以下测试和测量:
*从大兔子,狐狸到牛和马,从体型大小上对哺乳动物进行怀孕检测。
*具有一层,两层或三层背脂的动物的背脂厚度测量值(毫米或英寸)。腰部肌肉厚度测量(以毫米或英寸为单位)。测量脂肪或肌肉时,请使用适当的声速系数。
*还可以测量某些其他组织的厚度,例如家禽的胸脯厚度和某些水生动物(例如海豚)的脂脂厚度。
*测试过程完全是非侵入性的,从而将感染和疾病传播的机会降到很低。
家畜怀孕检测通过以下几种方式完成:
*通过检测 发生这种情况的那些动物的子宫壁增厚的反射(回声),这种现象在怀孕周期的很早就发生了。
*通过检测羊水和 子宫内壁远端之间界面的回声。
*通过检测胎儿的回声。在测量厚度时,用户可以限制显示的大屏幕深度,以避免超出关注区域的虚假和无意义的数据。获得读数后,可以按HOLD键之一将读数保持在屏幕上,直到再次按下该键将其释放。屏幕具有背光,可在低能见度环境中提供帮助。
该仪器是一个小型手持设备,由4个一次性AA电池供电。它由高抗冲塑料制成,虽然不是防水材料,但其屏蔽性能符合所有当前适用的电子抗扰度和发射标准。它旨在承受通常与动物生产有关的不利环境条件。
PREG-ALERT PRO超声A超测孕背膘仪物理规格:
尺寸: W:4.125 x L:8.75 x H:2.5英寸(10.48 x 22.2 x 6.35cm)
重量: 1.34磅(.61kg)(净重)
工作温度范围: -20°F – + 100°F(-29° C – + 37.8°C)
农业农村部:将加快完善牛肉分类分级标准体系,肉品质检测将受关注
蛋壳强度测定仪参数原理
蛋白高度分析仪:解析原理与关键参数
鸡蛋蛋白高度计的参数原理解析
