嫩度仪C-LM4是一款手动和自动一体的肉质检测、肉制品、面制品、果蔬、食品以及农产品和各种畜禽动物饲养所使用的辅助产品,嫩度检测以人的牙齿为设备的前提研发基础采用模拟人的牙齿对肌肉及各种食品进行模拟型的咀嚼后通过设备的嫩度功能进行快速的分析且对食品、肌肉进行数值的分析得到试样的剪切值能够快速的测出食品、肉质、肉制品、果蔬、农产品的嫩度。
嫩度仪C-LM4是以全自动形式的操作模式展现出这款嫩度设备的优势所在,和其他同款的嫩度设备很多不同的地方,然而全自动的嫩度设备更受市场的欢迎和青睐,因为一般的肉质检测和肉制品加工企业每天需要很多的检测,这款全自动的嫩度设备不仅节省人力而且还能够为企业节省很多的时间,可自动完成嫩度的检测和嫩度的检测任务。
嫩度仪C-LM4应用:
嫩度仪C-LM4的功能性比较强悍,应用方式也比较简单明了,不像同款设备那么的复杂难懂,其同款设备的应用范围比较小,在行业中功能也是比较单一化的,C-LM4的应用范围且比较广,主要应用于:食品嫩度检验、新食品、农产品、加工工艺研究、育种、肉质检测、消费产品的开发以及各种畜禽动物的饲养。
嫩度仪C-LM4操作讲解:
定量测量:
用户需要标样,比如做六价铬需要买六价铬的标样,配已知浓度的标样,建曲线。
举例:波长650 选择方程:Y=AX+B,(99%用线性方程,他自己选别的也行),选择样品浓度的单位。
复制模式:重复几次,比方有4个标样,输完之后,点校准,任然测空白。测完后放上标样1,点测量,测完后放上标样2,点测量........曲线拟合完成后就可以测样品,放样品,点样品,点测量,样品的吸光度,嫩度就算出来了。关闭,改名字,结束实验。
曲线调用:
一定要在没有关闭整个界面之前点击保存,就会自动在里面。否则就保存不了。
曲线已经做好了直接调用曲线,测量是灰色的,不允许点,首先空白样先放好,点空白,跑完之后再放样点测量,取现可以无线调用,空白每天是不一样的,所以要求空白要重做。
实时显示:
测550nm吸光度值,不用自己点,自动每隔多少秒监测样品的,是动态的,比较费光源。
氙灯光源是以点亮次数来计算寿命的,测一次就消耗一次寿命,开机不耗寿命,是不亮的。比其他厂家寿命长
其他厂家一开机就亮。
打印方式:
1、连接热敏迷你打印机。插上之后灯会闪,就是通讯了,插的时候听到咔嚓一声响才能通讯上。在面板上点打印机,勾上热敏打印机,测试,出纸条就证明通讯上打印机了。
2、打印机的线插到后面那块,就可以直接打印,
3、买一个WIFI无线接收器。插到后面的位置就可以联网了,就可以连无线打印机。
4、拷出来U盘打印:两种格式,默认CSV格式:Excel可以打开的格式图片JPG格式数据做完之后,会自动存到浏览器里面,仓里面有一个SD卡,32G,所以慢慢会满。
以上就是嫩度仪C-LM4应用与操作讲解,其实操作非常的简单,全自动形式的不需要人进行每一步的操作,只要设定好所需的数据即可完全自动的进行嫩度的测量,所以这款设备的应用和性能以及操作方式都是比较简单的,设备的功能是比较实用的,设备小巧不占空间可外出携带方便,所以值得推荐使用,以上数据仅供参考。
农业农村部:将加快完善牛肉分类分级标准体系,肉品质检测将受关注
蛋壳强度测定仪参数原理
蛋白高度分析仪:解析原理与关键参数
鸡蛋蛋白高度计的参数原理解析
