饲料粉化率测定仪
产品介绍
PDI(PelletDurabilityIndex英文翻译:耐久度),PDI颗粒粉化率测定仪是我公司吸收*技术,研究开发的颗粒饲料品质控制的先进仪器。
颗粒粉化率测定仪饲料厂生产的颗粒料必须有足够的耐久性,以承受运输过程的冲击,减少细粉,满足客户对颗粒料的外观要求。我公司生产的粉化率测定仪即是对颗粒料的PDI值进行测试的一种设备。是反映颗粒料主要的指标之一,它是用来衡量颗粒料成品在输送和搬运过程中饲料粒抗破碎的相对能力。PDI值越大,说明颗料抗破碎能力越强,颗粒质量越好,颗粒料利用率越高。
主要技术参数
1、回转箱数:2个
2、回转转速:50转/分
3、回转圈数:500转/次
4、使用时间:10分钟
5、配电动力:180W 1440r/min
6、外形尺寸: 460*380*405mm
7. 箱体尺寸: 300*300*125mm
测试方法
按键功能
“启动”键,进行试验和停止试验
“点动”键,用来调整回转箱角度,方便放试样和取试样。
时间调整,“>”移位键,“^”增加键,例如:0600,代表600秒。
测试过程
1、将待测样品(未经破碎的颗粒饲料)用适当的筛过晒去粉后,称取500克(重量A),放入耐久性测试机中,以每分钟50转的速度滚动10分钟。
2、将滚动后的样品再次过筛去粉后称重(重量B)。
计算
PDI值% = B(筛分后重量)克×100
A(筛分前重量)克
筛的选用
颗粒直径(mm) | 应 用 筛 号 | 筛孔直径(mm) |
1.8 | 14目 | 1.4 |
2.5 | 10目 | 2.0 |
3.0 | 8目 | 2.5 |
3.5 | 7目 | 2.8 |
4.2 | 6目 | 3.2 |
通常于颗粒冷却后即测定其耐久性,当其温度与室温相差±6℃时,即表示冷却。由冷却至测定的时间以小时计算,并写在耐久性的右下方表示。如:冷却后4小时测得耐久性为95%时的表示法为:95
农业农村部:将加快完善牛肉分类分级标准体系,肉品质检测将受关注
蛋壳强度测定仪参数原理
蛋白高度分析仪:解析原理与关键参数
鸡蛋蛋白高度计的参数原理解析
