本文件阐述了在分析不同环境介质中的微塑料时应遵循的基本原则。这涵盖了塑料颗粒的特定粒度分布、取样、样品制备以及确定代表性样品数量时所需采用的设备。
微塑料及其分析方法是新兴的领域,与环境分析的其他领域紧密相连。尽管已有众多科学研究论文发表,但缺乏统一的分析方法,导致研究结果之间难以相互参照。本文件制定了一套关键的环境微塑料研究原则,为后续的采样、样品制备和检测程序的制定提供了指导。文中提出的许多原理同样适用于其他介质和产品,包括食品和饮用水。本文件的目的是提供一套统一的方法和注释,以便在科学、商业和行政领域中广泛应用。
GERSTEL提供热分析检测技术中所提及的热萃取热解吸-气相色谱-质谱技术 TED-GC-MS和热裂解-气相色谱-质谱技术 PY-GC-MS技术,并且拥有丰富的应用经验。
TED-GC-MS“热萃取热解析 - 气相色谱 - 质谱”法是 GERSTEL 与德国联邦材料研究所(BAM)共同研发并且申请专利的微塑料检测新技术,可以对微塑料做到全面定性、准确定量、快速检测。并且较传统热裂解-气相色谱-质谱技术,有着样品量大,代表性高,无二次热裂解副产物的优势。
标准对微塑料的定义,检测方法,水样、土样、空气、污泥、矿物、生物样品的采集提供了参考。并且在样品制备,数据处理和分析质量保证这些方面给与了指导。
6.1 概括
选择检测方法时需考虑项目的目标和任务,或是遵循既有的具体要求。不同的检测技术在测量时会产生多样化的结果。这涉及到对聚合物的识别(例如,不同类型的聚合物),以及其他定性信息(如添加剂的存在、化学结构、分子量,以及颗粒的表面形态、尺寸和形状等)。此外,定量特性也包括颗粒的数量以及其在混合物中的质量分数。
针对分析的目标,可能仅需简单的(预)筛选方法就能提供必要的信息,而不必使用复杂的仪器设备。为了进行(预)筛选,相对简易且成本较低的技术便足矣。通过这种方式,相比于那些虽然性能优越但耗时且成本高昂的技术,我们能够进行经济有效的常规分析,并实现更高的处理能力。
6.2 检测技术
基于不同测量原理的不同检测方法可用于微塑料分析:光谱法、热分析法、化学法等。
光谱法
光谱方法可以使用参考光谱捕获和分配聚合物特定化学结构的特征。使用的方法基于振动光谱技术(包括微观水平),包括不同的测量设置:
— 傅里叶变换红外光谱(FTIR)
— 衰减全反射傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR)
— 焦平面阵列探测器傅里叶变换红外光谱(FPA-FTIR)
— 量子级联激光诱导红外光谱(QCL-IR)
— 近波或短波红外光谱(NIR、SWIR)
— 拉曼光谱。
热分析法
在热分析方法中,样品在惰性条件下热解,并检测各个聚合物的特定分解产物。目前成熟的是气相色谱-质谱(GC-MS)方法。它们在加热程序(基于灯丝、微型炉、居里点)、单个选定或浓缩颗粒的样品量或样品制备(热裂解 - Py-GC-MS)以及整个过滤残留物的热裂解(热萃取热解吸)方面有所不同- TED-GC-MS)。
其他方法
采用其他手段也是可行的,比如通过测定半结晶聚合物材料的特殊熔化过程来识别(采用差示扫描量热法,DSC)。而化学手段则用于分解样本,并辨识聚合物或其特定成分。举例来说,电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)可用于分析轮胎和道路磨损颗粒,液相色谱(LC)则适用于PET、PC或PA的检测。
还有其他手段,比如用显微镜或热针测试对较大的物品进行肉眼分类。这种分类方式具有一定的主观性,因为它依赖于实验者的专业背景。另外一种手段是运用荧光显微镜和光谱法来检测带色的颗粒。这些方法在分析聚合物颗粒的精确度上可能存在局限(部分情况下),但它们提供了快速筛选的途径。
各种工具在样品制备、所能测量的颗粒数量或样品质量的最大值、测量所需时间,以及在横向分辨率或最低检测水平方面都有所差异。
热烈祝贺“风味天成|植物、茶、饮料功能性风味成分研究技术交流会—暨嗅闻技术培训班”圆满落幕
TD-PY-GC-MS 技术同时测定塑料颗粒特性和吸附有机化合物
GB 5009.191-2024 食品中氯丙醇酯和缩水甘油酯的测定|自动化样品前处理流程
祝贺 2024 GERSTEL 代理商会议圆满落幕
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL自动进样器 MPS robotic
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
