纯水/超纯水随着时间的延长而水质下降。
超纯水哪怕极其微小的暴露在外界环境中都会被污染。因此建议即取即用超纯水,以防止水质下降。实验室中的玻璃器皿盛装超纯水时,玻璃会溶出大量离子,从而会彻底的改变超纯水的电阻率值。
有许多材料被用来制造水箱。我们对不同级别的高密度聚乙烯,聚丙烯进行试验,测试这些材料的溶出。
将5mg不同的原材料放置在100ml的超纯水中(电阻率18.25mω.cm, toc<10ppb), 24小时后测试其溶出,发现对于离子的溶出,几种比较的材料没有太大的区别。但是3天后再测量一次,发现聚丙烯溶出的cl-,no3-,so32-,和mg2+比聚乙烯中的要高。
在有机物(以toc ppb计)方面, 3天以来聚乙烯溶出的toc 含量在减少。这表明只要仔细清洗,就可能使pe水箱的有机物溶出达到最少。
与其他材料,如fep (氟化乙丙烯), pfa ,ptfe (聚四氟乙烯), pa ( 聚酰胺 ) , pu (聚亚安酯) 相比,pe材料的离子和有机物溶出最少。
一个空的pe水箱实际上并不是“空的”,它充满了空气。注水过程中,水代替气体。小小的出气口可以排放去气体,避免水箱中的压力过大。
取水过程中,等量的气体进入水箱填补流出的水。这样空气就把水压到取水口。由于在大气压下取水,水箱中没有压力堆积。
有一种加压水箱叫气囊水箱(bladder tank),内装一个膨胀的与亚举定西横膈膜(气囊内胆)。
泵往水箱的进水口送水。泵工作时,进水撑开横膈膜(气囊),取代气囊中的气体的位置。水箱中注满水的时候,在水箱里面形成气囊中的空气压。气压控制水压。当气压达到上限时,控制开关关闭泵。一旦关闭泵,卸压阀就打开,保护系统。
打开取水口,气囊就会反应,水箱中的气压下降。当气压达到下限时,控制开关会再次启动泵,再次给系统加压。
pe水箱从下往上注水。这样可以避免溅起水花。只要水中有一点点细菌,他们就有可能借此而覆着在水箱的内壁,在水箱内表面形成菌膜。
可以使用无泡肥皂水进行水箱的常规清洗。水箱可以每个月清洗一次,以防水箱内部积累灰尘、污垢。
使用 1%,1n,hno3 (硝酸) 能去除清洁剂,之后需用大量纯水冲洗。这样子就可以保证不会有有机物(来自表面活性剂/肥皂)进入到超纯水系统中。
建议使用苛性苏打(而不是氯)清洗水箱以去除菌膜。氯会和水箱的塑料材料反应。
naoh是一种能有效去除热源,菌膜和细菌的化学物质。
因我们建议使用naoh(氢氧化钠)为水箱杀菌,在杀菌状态下酸碱值会在11.5左右,但经过两次连续的进水/放水之后,检查酸碱值,如低于7以下,则符合usp24 (stage 3)的纯水规范,证明无残留物。
实际上,naoh的使用会有两种影响,一是na+,一是酸碱值(oh–)。当使用者取用超纯水,18.25mω的仪表显示足以证明na+的浓度已降至1ppb(0.01)以下,而酸碱值则可轻易的利用ph meter 来检测(用于测三级水而非超纯水),实际上空气中的二氧化碳溶于水中所产生的h+足以平衡oh-所产生的影响,并能呈现酸碱值低于7的状态。
采用聚乙烯材料和吹塑工艺制造而成;
桶底进水保证了最小的二氧化碳吸收,锥形桶底可完全排空,保证了彻底的清洗(底部设置排水阀门);
空气过滤器可吸附co2和有机物,过滤细菌、颗粒等;
uv紫外灯可控制微生物及降低有机物(toc)含量。
11月12月-芷昂与您相约在上海展!
国产实验室超纯水机选购之我见
芷昂-纯水快速选型指南
芷昂-纯水快速选型指南
