方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 渔业 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | GB/T 6682-2008 |
养鱼用的水不能含有氯、氨、杀虫剂和亚硝酸盐,并且鱼对水中pH的变化也是非常的敏感,但这并不代表水约纯越好,因此,相对而言反渗透水会比超纯水更适合斑马鱼的生长。
客户碰到的问题:某海洋研究所做的一个课题是饲养实验用的斑马鱼的,之前是用进口水机产出的超纯水来饲养,但是经常会出现一些未知的问题造成死亡。
接到客户的反馈后,查阅相关文献已经结合实际情况后得出以下结论:
养鱼用的水不能含有氯、氨、杀虫剂和亚硝酸盐,并且鱼对水中 pH 的变化也是非常的敏感。超纯水的 pH 值虽然是 7.0,但是它非常容易从空气中吸收二氧化碳,所以会在水中形成碳酸并且把 pH 降低到 5.6 左右。另外,由于超纯水过于干净的去除了所有金属离子,使得鱼生长所必须的一些痕量元素也同时被去除,这些对鱼的健康和生长都是百害无益的。
因此,根据以上情况,我们得出以下结论:建议采用经过特殊处理的反渗透水进行实验,原因在于,反渗透水在去除水中95%以上的有机物及无机物的同时又保留了少量的微量元素,并且反渗透水的pH值是7.0,但是会非常稳定,不像超纯水那样,容易被二氧化碳所干扰,所以经过特殊处理的反渗透水会比超纯水更适合斑马鱼的生长。
在选择芷昂Simple-RO15(定制型)纯水机后,斑马鱼在实验期内并未再发生死亡的情况,一切指标正常。
