磁力搅拌器和顶置搅拌器作为实验室最常见的前处理仪器,应用非常广泛。俗话说,兵器要拿趁手的——搅拌器选型一般从三个方面考虑:搅拌目的、物料粘度、搅拌容器容积大小。好不容易过了挑选一关,拿到手在使用过程中依旧或多或少会遇到不少应用问题。
本期特地为大家带来搅拌器的选择及应用常见问题,满满的干货,务必仔细阅读啦!
1. 磁力搅拌器
加热型磁力搅拌器主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。那么问题来了——
Q1-英诺德的磁力搅拌器能连续运行24小时吗?
答:可以,仪器设备没有规定最大的运行时间。
Q2-我们是做有机合成实验的,长时间的反应无人值守,反应结束后需要自动停止加热,但仍然保持搅拌,可以实现吗?
答:可以实现,计时器终点功能;客户可以自主决定:当反应结束后(计时器达到00:00:00时),加热和搅拌功能分别是继续运行还是停止运行。
Q3-磁力搅拌器设置运行后不搅拌,怎么办呢?
答:不搅拌一般是因为电压不稳造成的或者反应液的粘稠度过大,建议在使用过程中注意反应液的粘稠度变化,磁力搅拌器搅不动的情况下也可以选择顶置搅拌器使用。
Q4-磁力搅拌子怎么消毒呢?
答:磁力搅拌子有非常多种材质可选,涂有聚四氟乙烯(特氟龙)的磁性搅拌子,可以通过多种方式灭菌:例如,可以用高压灭菌法或酒精或杀菌剂处理。
Q5-英诺德磁力搅拌器运行所需的环境条件是什么?
答:相对湿度不应超过80%。环境温度应在+5℃到+40℃之间。良好的环境温度有助于磁力搅拌器的长寿哦~
2. 顶置式搅拌器
顶置式搅拌器主要应用于混匀、均质化、悬浮、注入气体和高粘度物质的循环。通过锥形尾部的加速,转移以及延迟产生强烈的流动,这些流动通过不断旋转的介质产生新的混匀运动,达到均化、混合搅拌的目的。那么来看看以下问题,你都知道答案嘛?
Q1-固体粉末的混合可以使用顶置搅拌器吗?
答:在食品行业,经常需要混合固体粉末,选择扭矩强大的Tor M 80 A顶置搅拌器套装,搭配盘旋式搅拌桨,足够大的扭矩可以均匀搅动,在低速150rpm下可以很好的保证粉末样本处于循环流动状态,使固体粉末在混合时保持流动状态以保证取样均一。
Q2-顶置搅拌器搅拌桨的安装有什么注意事项吗?
答:输出轴和钻夹头尤其是搅拌桨的不平衡可导致仪器和整个装置共振从而导致玻璃器具和搅拌容器的破碎。这有可能对操作者造成伤害,也可能损坏搅拌桨。这种情况下,需要更换搅拌桨以矫正所出现的不平衡。
Q3-英诺德的顶搅防护等级高吗?
答:Tor M 80 A顶置搅拌器外壳材质采用铸铝涂层,提供良好的密封性,防护等级高达IP 54。
INNOTEG Science One在为制药、生物学、环境分析、食品、油漆涂料等行业用户高效的完成严苛的搅拌任务的同时,还提供了便捷的操作模式、高质量产品和高等级安全防护。
英诺德MR5磁力搅拌器
技术参数:
● 将抗化学腐蚀性能和热传导效率完美结合:方形的加热面盘,搪瓷涂层的铝合金材质;
● 快速升温;优异的加热功率:850W;
● 转速范围:50-1500rpm,盘面温度范围:室温-310℃;
● 可实时显示粘度变化趋势,便于观察实验进程;
● 实现精确控温:多种外置温度传感器可选,控温精度最精密可达±0.2℃;
● 可设置间歇运行模式,灵活控制搅拌间歇时间,高效完成结晶等特殊搅拌应用;
● 一体化的定时 / 计时功能,实现无人值守,安全运行!
Tor M 80 A顶置搅拌器
● 转速范围:50-500rpm,使用旋钮即可轻松调节设定参数,操作过程运行平稳;
● 仪器小巧轻便,非常易于安装和移动;
● 最大粘度:60000 mPas;搅拌轴最大转矩:80 Ncm。
有机合成解决方案再升级!EasyVac耐腐蚀真空隔膜泵加入
英诺德德国慕尼黑首秀告捷,以创新点亮Smart Lab主题
首日精彩呈现!英诺德亮相德国慕尼黑国际分析生化博览会
英诺德将参展德国德国慕尼黑国际分析生化博览会(analytica 2024)
INNOTEG(英诺德)EasyPrep HP200 高压制备色谱(自动过柱机)
INNOTEG(英诺德)EasyPrep MP200 中压制备色谱(自动过柱机)
INNOTEG(英诺德)EasyPhoC-6平行光反应仪
INNOTEG(英诺德)拍照紫外分析仪EasyDetec-UV
INNOTEG(英诺德) WM-1磁力搅拌器
INNOTEG(英诺德)EasySyn-12平行合成仪
INNOTEG(英诺德)气体采样器SAMPLING CASE
INNOTEG(英诺德)手动气体采样器(Needle Trap手动工具包)
INNOTEG(英诺德)EasyVac-40耐腐蚀隔膜泵
INNOTEG(英诺德)EasyVac-20耐腐蚀隔膜泵
INNOTEG TCS-3实验室制冷循环器
INNOTEG(英诺德)拍照紫外分析仪EasyDetec-UVW
INNOTEG(英诺德)EasyPrep HP800 高压制备色谱(自动过柱机)
INNOTEG(英诺德)EasyPrep MP400 中压制备色谱(自动过柱机)
INNOTEG(英诺德)氮气发生器Hybrid LCMS1
