试剂溶剂是实验室工作者的工具,也是安全隐患所在点。
实验室现状:
1、大量有机溶剂使用, 造成溶剂挥发;
2、没有安全防护措施,味道大,影响员工健康;
3、管线多,接口处密封不严 ;
4、缺乏溶剂管理意识,常发生废液漏液等情况。
安装英诺德安全瓶盖之后,您将可以:
1、减少与有毒化学品的接触
在日常实验中,您可能会接触到许多化合物,乙腈和甲醇只是其中的两种。溶剂瓶安全盖能够阻止溶剂释放到空气中,从而保护您与同事的健康。
2、确保色谱分析重现性
蒸发引起的流动相变化会影响色谱性能。溶剂瓶安全盖可以阻止溶剂释 放到空气中,保持流动相的长期稳定性。
3、避免浪费,节省成本
蒸发会导致流动相发生变化,从而不得不更换流动相,导致成本增加。溶剂瓶安全盖可防止溶剂释放到空气中,避免浪费。
溶剂瓶安全瓶盖原理
● 单向透过膜:阻挡外界颗粒污染的前提下, 阻止易挥发性溶剂挥发, 保持内外压差,有效保证溶剂一致性, 使溶剂洗脱能力稳定, 实验结果更准;
● 带时间标签:清楚了解安全瓶盖什么时候要更换,最大化安全瓶盖的使用时间 降低成本 及时备货;
● 放空阀:有效阻挡挥发性有毒溶剂挥发至外环境,保证实验技术人员的身体健康。
订购信息
货号 | 中文名称 | 产品描述 |
451-001 | 安全瓶盖 | 安全瓶盖,带1个插口,与外径3.2mm连接管匹配(黑色,带安全阀) |
452-002 | 安全瓶盖 | 安全瓶盖,带2个插口,与外径3.2mm连接管匹配(黑色,带安全阀) |
453-003 | 安全瓶盖 | 安全瓶盖,带3个插口,与外径3.2mm连接管匹配(黑色,带安全阀) |
废液桶安全瓶盖原理
● 废液过滤器,含活性碳 65g。有效过滤有害气体,快速、充分吸附废液中的挥发气体;
● 卓越的气体流通率;
● 时间标签:智能更换提醒,按下过滤器上的启动按键,色条随时用时间的推移逐步变化,直至到达时间条顶端。
订购信息
货号 | 中文名称 | 产品描述 |
603-003 | 废液桶安全瓶盖 | 三孔废液安全瓶盖 S60 口,可接一根粗管和两根细管,含废气过滤器 |
F450-333 | 废液桶安全瓶盖套件 | 3孔废液安全盖GL45口,可接一根粗管和两根细管(3.2MM),含废气过滤器,GL45口,个 |
其余相关配件
货号 | 中文名称 | 产品描述 |
27-50045 | 500mL透明流动相溶剂瓶 | 500mL透明流动相溶剂瓶 印字带刻度,86*172mm |
27-100045 | 1000mL透明流动相溶剂瓶 | 1000mL透明流动相溶剂瓶 印字带刻度,100*224mm |
27-200045 | 2000mL透明流动相溶剂瓶 | 2000mL透明流动相溶剂瓶 印字带刻度,136*257mm |
27-A50045 | 500mL棕色流动相溶剂瓶 | 500mL棕色流动相溶剂瓶 印字带刻度,86*172mm |
27-A100045 | 1000mL棕色流动相溶剂瓶 | 1000mL棕色流动相溶剂瓶 印字带刻度,100*224mm |
27-A200045 | 2000mL棕色流动相溶剂瓶 | 2000mL棕色流动相溶剂瓶 印字带刻度,136*257mm |
C603-65 | 废液过滤器 | 废液过滤器,带时间标签含活性碳65g |
D1832 | 堵头 | 灰色螺纹孔堵头(适用安全瓶盖6MM孔) |
D2110 | 堵头 | 废液安全瓶盖螺纹堵头,10mm ,1个/包 |
450-111 | 单向阀 | 单向阀(带时间标签) |
F4510 | 废液桶 | 废液桶10L,接口GL45 |
F4520 | 废液桶 | 废液桶20L,接口GL45 |
FYT-6020 | 废液桶 | 废液桶20L,接口S60 |
RJ3845 | 转接头 | GL38转GL45转换接头 |
RJ4045 | 转接头 | GL40转GL45转接头 |
RJ6045 | 转接头 | 60mm转GL45PP转接头 |
有机合成解决方案再升级!EasyVac耐腐蚀真空隔膜泵加入
英诺德德国慕尼黑首秀告捷,以创新点亮Smart Lab主题
首日精彩呈现!英诺德亮相德国慕尼黑国际分析生化博览会
英诺德将参展德国德国慕尼黑国际分析生化博览会(analytica 2024)
INNOTEG(英诺德)EasyPrep HP200 高压制备色谱(自动过柱机)
INNOTEG(英诺德)EasyPrep MP200 中压制备色谱(自动过柱机)
INNOTEG(英诺德)EasyPhoC-6平行光反应仪
INNOTEG(英诺德)拍照紫外分析仪EasyDetec-UV
INNOTEG(英诺德) WM-1磁力搅拌器
INNOTEG(英诺德)EasySyn-12平行合成仪
INNOTEG(英诺德)气体采样器SAMPLING CASE
INNOTEG(英诺德)手动气体采样器(Needle Trap手动工具包)
INNOTEG(英诺德)EasyVac-40耐腐蚀隔膜泵
INNOTEG(英诺德)EasyVac-20耐腐蚀隔膜泵
INNOTEG TCS-3实验室制冷循环器
INNOTEG(英诺德)拍照紫外分析仪EasyDetec-UVW
INNOTEG(英诺德)EasyPrep HP800 高压制备色谱(自动过柱机)
INNOTEG(英诺德)EasyPrep MP400 中压制备色谱(自动过柱机)
INNOTEG(英诺德)氮气发生器Hybrid LCMS1
