随着我国环境保护意识逐渐增强,VOCs监测与治理愈发受到重视,同时VOCs检测仪器在癌症早筛等其他领域的商业化价值也逐渐体现。一些传统VOCs收集方式可能会存在样品污染、回收率低、灵敏度低等问题,从而影响最终的分析检测结果。
新品上线
英诺德INNOTEG Sampling Case气体采样器带来自动化采样体验,便携高效,还可与英诺德旗下多款产品灵活搭配,满足不同环境下的采样分析需求。
Sampling Case气体采样器原由德国全自动样品处理设备公司PAS Technology和微萃取及固相微萃取领域权威教授Janusz Pawliszyn及其研发团队共同合作研发。2023年8月,该技术产品与专利权相关的一切权益被转让给了德祥集团旗下自研品牌英诺德INNOTEG↗。
英诺德INNOTEG将把Sampling Case气体采样器相关装置融入行业解决方案,帮助环境检测等领域科研人员攻克传统样品前处理技术难点,赋能绿色化学发展。
Sampling Case气体采样器介绍
英诺德INNOTEG Sampling Case气体采样器是一种采集VOCs样品的便携式自动采样装置,与Needle Trap动态捕集针技术或热吸附管联用,用于挥发性有机物VOCs分析。
用户通过设定采样体积,采样流速即可实现自动采集气体样品。Sampling Case 气体采样器和Needle Trap动态捕集针相连,采样器自动采集气体样品中的挥发性有机物到动态捕集针或热脱附管中。应用于环境,食品,植物,临床呼吸等不同行业VOCs采样,不仅可用于现场采样和临床采样,还可以便携式带到野外采样。
产品特点
便携式设计:可实现实验室和野外采样;
取样量:10ml-10L;
电子MFC,流速范围: 1-50ml/min或5-250ml/min;
控制器:带液晶屏的控制器单元;
电源:LiPo-lon锂电池,24V直流,10Ah;
充电:110-230V AC,50/60 HZ,2A;
多种型号可选,SC-XS和SC-S型号用于常规采集;SC-L型号用于常规采样、静态顶空采样;SC-XL型号用于常规采样、静态/动态顶空采样、外接气源压力控制采样;SC-B型号专门用于呼吸肺泡气采样。
采样方式
产品型号
不同型号产品应用
SAMPLING CASE SC-XS和SC-S两款产品外观上是相同的;SC-S有一个0-50 ml/min的质量流量控制器,并针对NT应用进行了优化;另一方面,SC-XS模型有一个质量流量控制器,它允许高达250 ml/min的更高的体积流量。
如果除了用于NT应用程序之外还用于其他用途,推荐使用 SC-S。
SAMPLING CASE SC-L模型有一个温度控制模块,可用于顶空采样,适用于10/20ml样品盘采样;加热系统采用SSR零点交叉PID控制,温度控制范围:(室温+20℃)~150˚C,控温精度0.1˚C、加热功率30W。
SC-L非常适合于水样和固体样品,例如也适用于土壤材料、颗粒或污泥。
SAMPLING CASE SC-XL是SC-L的增强版,增加一块带有数字压力显示的压力模块,可连接惰性的吹扫气体为动态顶空采样或吹扫捕集采样,压力调节器0 – 4Mpa。
SC-XL用于动态顶空应用中需清洁净化气体或特殊应用。
SAMPLING CASE SC-B
SAMPLING CASE SC-B配备有一个二氧化碳传感器。采用真空调节器和质量流量计实现了流量控制。
SC-B专用于采集呼吸气体。
气体采样器联用产品介绍
英诺德INNOTEG Need Trap动态捕集针是一种新型的动态针捕集装置,把吸附剂填充在针尖内,最多可装填三种不同商用固体填料,可以与不同的吸附剂组合,用于大范围的VOC化合物的提取,例如:Tenax TA,Carboxen1016, Carboxen1000或定制。从尺寸上讲,这是一种微型提取技术,但从技术上讲,这是一种详尽的设备。它保留了SPME萃取和注射的优点。由于小型化和改进的萃取和脱附动力学,NT方法在许多应用中优于传统的热脱附。
Luer-Lock连接头
长度:在50mm至70mm之间
直径:三种尺寸可选
0.7mm/0.4mm;
22号规格 (0.72mm/0.4mm) ;
23号规格 (0.64mm/0.35mm) ;
针尖形式:圆锥形(侧孔,钝面,或根据需求定制)
填料:可根据目标组分选择填充不同种类的吸附剂,增大吸附容量和吸附范围
英诺德INNOTEG 手动采样器AP-20↗采样量范围10mL-100mL,可根据实际应用,选择设定 10ml、50ml、100ml 三个档位。
有机合成解决方案再升级!EasyVac耐腐蚀真空隔膜泵加入
英诺德德国慕尼黑首秀告捷,以创新点亮Smart Lab主题
首日精彩呈现!英诺德亮相德国慕尼黑国际分析生化博览会
英诺德将参展德国德国慕尼黑国际分析生化博览会(analytica 2024)
INNOTEG热脱附老化仪T2110
INNOTEG手动制标仪TB2101
INNOTEG(英诺德) WM-1磁力搅拌器
INNOTEG(英诺德)氮气发生器Hybrid LCMS1
INNOTEG(英诺德)超高纯氢气发生器UHP-HG 250
INNOTEG(英诺德)高纯氢气发生器HP-HG 250
INNOTEG CONCEPT 96 高通量薄片固相微萃取
INNOTEG CONCEPT NT动态针捕集气相色谱自动进样器
INNOTEG CONCEPT MIS 气相色谱多功能自动进样器
INNOTEG Vap Smart旋转蒸发仪
INNOTEG Vap Basic旋转蒸发仪
INNOTEG Pett Vario移液器
INNOTEG Pett Fix移液器
INNOTEG MR5磁力搅拌器
INNOTEG MR1磁力搅拌器
