DRP-9272智能电热恒温培养箱
1. 镜面不锈钢工作室,优质钢板静电喷塑外壳,双门结构,钢化玻璃内门,不锈钢抛光搁板,使用安全,方便,造型新颖,美观。
2. 设计合理的风道结构,微风气流循环设计,保证工作室内温度均匀。
3. 控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器,具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能;定时时间长达99小时。
4. 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示校正,自诊断动态控制技术。
5. 独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。(选配)
6. 可实现仪器的远程控制:无线通讯报警系统。(选配)
7. 通过抽样间隔时间设置,可实时记录箱内温度波动度:卡片式温度记录仪。(选配
项目
DRP-9032
DRP-9052
DRP-9082
DRP-9162
DRP-9272
电源电压
AC220V  50HZ
控温范围
RT+5~65℃
恒温波动度
±0.5℃
温度分辨率
0.1℃
输入功率
155W
210W
280W
380W
570W
工作室尺寸
W×D×H(mm)
300×300×350
350×350×410
400×400×500
500×500×650
600×600×750
外形尺寸
W×D×H(mm)
420×390×625
470×450×685
520×490×775
630×600×945
720×690×1055
公称容积
30L
50L
80L
160L
270L
载物托架(标配)
2pcs
定时范围
1~9999min
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度30℃,环境湿度50%RH。
阅读24次
最新动态
推荐产品
当前位置: 锦玟 动态 DRP-9272智能电热恒温培养箱
