JTRGZ-24W新型土壤干燥箱采用模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥。干燥空气是经过粗过滤和活性炭吸附的洁净热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染。省时省力节省空间,提高土壤干燥效率等特点。
● 土壤干燥箱采用空气扰动技术,模拟室内空气流动,较大程度上接近室内环境,达到快速风干的目的。
● 采样了先进的空气过滤和吸附技术,防止样品的二次交叉污染。
● 采样加热干燥空气技术,提高了样品风干效率。
● 箱体内为独立的24位样品室,将样品隔开,防止交叉污染。
● 样品室为不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附,易于清理。
● 样品室设有透明观察窗,方便客户随时观察样品状态。
● 样品室搭配不锈钢托盘,可以直接放置普通的土壤样品,也可以放置河道底泥等高含水量的样品。
● 土壤干燥箱底部装有滚轮,方便移动。
● 操作简单,易于维护。
● 可根据用户特殊需求进行定制,如每个样品箱可以进行独立控温恒温,也可实现每排四个独立开关等。
● 可根据客户需求定制:每个样品室设置有独立加热模块,使每个样品室恒温范围和精度得到明显改善,温控均匀度得到有效提高,近邻的样品室之间相互无干扰。
干燥空气温度:35±5℃(温度可调)
加热方式:加热及恒温技术,高效样品干燥
样品室数量:12位、24位、36位(可选)
样品室尺寸(mm):200×120×300(长×高×深)可根据客户需求定制
外形尺寸(mm):1100×430×1610(长×宽×高)
样品室托盘:每个样品室均配托盘,用于盛放土壤样品,每样品量≥2.5KG
隔离:样箱内为独立的样品室,样品存储和干燥气路完全分开,将样品隔开,防止交叉污染
窗口:样品室设置透明观察窗,方便随时观察样品
干燥时间:≤20h;
工作环境:温度15~35℃ 相对湿度20%~90%
电源电压:220V 50Hz
功率:300W
移动:底部安装万向轮方便移动和固定
马弗炉在玻璃粉的制备中的应用
锦玟马弗炉加热元件及配置说明
干燥箱在煤的水分测定中的应用
YYT0165-2016热垫测试恒温循环仪
