深圳农科院订购锦玟顶置光源LED人工气候箱(植物生长箱)2000L
置顶LED人工气候箱主要优点:
1.此箱体是植物光反应,光合作用研究的专业箱体。
2. LED光源(冷光源),光束不产生热量,并且提取了有利于植物生长的有用光。
3.LED光源具有小型化、平面化、可设计性强等特点,可以从传统的点、线光源局限中解放出来,实现光源的点阵式随意布置,可由多色光分布比例任意自由组合搭配。
4.节能-----LED光源能耗极低,比普通光源低80%左右,因此耗电量极低。并且整机采用了发泡保温技术,使能耗降低到很小,大大的节省了机器的使用成本。并且整机的事故率明显降低。
5.提供精确、稳定的光照:50,000小时以上,使用寿命长,光电转换效能高。比普通的光源使用寿命3000小时大16倍。
6.LED光源的响应时间很快,为纳秒级,光源是集成点阵式,可以保证均匀覆盖。
7.灯箱可轻松更换,并可做光源板使用,在培养物所需温度与环境温度要求一致时,可关闭机器的温度控制开关,是光源板独立控制,即一箱两用。
8.顶置式平面光照,确保培养物能充分平均的吸收光源,保持实验结果的一致性。
9.水平循环风,保证物品放置后层与层之间的温度保持一致。
10.可调式搁架,高内部空间,可随作物的生长调节光源的高低。
产品用途:
置顶LED人工气候箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。
产品特点:
● 微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。
● 可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时(选配),可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
● 国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能。
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
● 可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
● 可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器(进口红外线CO2传感器)
技术参数:
产品名称 | 置顶LED光照培养箱 | |||
产品型号 | JMRC-2000A-LED | JMRC-2000B-LED | JMRC-2000C-LED | JMRC-2000D-LED |
容积 | 2000L | |||
控温范围 | 0~50℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃~±1.0℃ | |||
控湿范围及波动 | 50~95%RH/±5%RH ~±7%RH(国家标准) | |||
显示方式 | 液晶屏 | |||
光照强度 | 5000LX | 15000LX | 22000LX | 30000LX |
光源芯片 | 无极调光,进口晶片使用寿命50000h,色温4000K | |||
光照方式 | 隔板式光照 | |||
光照层数 | 3层(●可增加光源板) | |||
输入功率 | 2750W | 2860W | 3050W | 3450W |
电源 | AC220V 50HZ | |||
工作环境温度 | +5~30℃ | |||
工作时间 | 连续循环 | |||
内胆尺寸(mm) | 1680*675*1715 | |||
外形尺寸(mm) | 1800*800*2560 | |||
技术配置 | 风冷技术,国内首家,内胆不锈钢,带锁。可程控温度、定时等设置。 |
马弗炉在玻璃粉的制备中的应用
锦玟马弗炉加热元件及配置说明
干燥箱在煤的水分测定中的应用
YYT0165-2016热垫测试恒温循环仪
