真空干燥箱产品优势:
※在真空或惰性条件下,可完全消除氧化物遇热爆炸的可能;
※与依靠空气循环的普通干燥相比,粉末状样品不会被流动空气吹动或移动;
※真空环境大大降低了需要驱逐的液体的沸点,所以真空干燥可以轻松应用于热敏性物质;
※对于不易干燥的样品,例如粉末或颗粒状样品,使用真空干燥法可以有效缩短干燥时间;
※各种构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后使用真空干燥法,完全干燥后不留任何残余杂质。
产品特点:
●加热元件位于箱体内部隔板上与传统真空干燥箱相比加热效率更高,加热时间更短(内加热);
●采用特殊工艺冲压而成的铝搁板,具有高温不氧化,导热快,降低热量损耗等优点;
●长方体内胆,可充分利用空间,微电脑温度控制器,控温准确可靠;
●钢化防弹双层玻璃门观察内胆内物体,一目了然,能够向内部充入惰性气体;
●箱门闭合松紧完全可由用户任意调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度;
●内胆内采用不锈钢板制成,箱体外壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑;
●可根据实验需要设定报警温度点,温度偏高或超过设定温度将自动报警;
●具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能;
●储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
技术参数:
锦玟马弗炉加热元件及配置说明
干燥箱在煤的水分测定中的应用
YYT0165-2016热垫测试恒温循环仪
实验室常用的四种灭菌方法
