马弗炉安装注意事项:
打开包装后,检查马弗炉是否完整无损,配件是否齐全。
1、一般的马弗炉不需要特殊安装,只需平放在室内牢靠的水泥台面上或搁架上,周围不应有易燃易爆物质。控制器应避免震动,放置位置与电炉不宜太近,防止因过热而造成内部元件不能正常工作。
2、将热电偶插入炉膛20-50mm,孔与热电偶之间空隙用石棉绳填塞。连接热电偶至控制器最好用补偿导线(或用绝缘钢芯线),注意正负极,不要接反。
3、在电源线引入处需要另外安装电源开关,以便控制总电源。为了保证安全操作,电炉与控制器必须可靠接地。
4、在使用前,将温控器调整到零点,在使用补偿导线及冷端补偿器时,应将机械零点调整至冷端补偿器的基准温度点,不使用补偿导线时,则机械零点调至零刻度位,但所指示的温度为测量点和热电偶冷端的温差。
5、设定温度调整至所需要的工作温度,然后接通电源。打开工作,电炉通电,控制面板上即有输入电流、电压、输出功率显示以及实时温度等显示。随着电炉内部温度的升高,实时温度也会跟着增高,此现象表明系统工作正常。
锦玟马弗炉加热元件及配置说明
干燥箱在煤的水分测定中的应用
YYT0165-2016热垫测试恒温循环仪
实验室常用的四种灭菌方法
