(1)电泳漆中金属离子Pb、Zn、Na、Fe元素的含量 电泳漆的主要成分有丁醇、乙二醇单丁醚、异丙醇、二甲基乙醇胺、聚丁二烯树脂、二甲基乙醇、油漆、颜料等有机物。样品处理就是采用干法灰化法除去有机物。
对于液体样品,用滤纸包裹样品于蒸发皿中,置于电热板上加热(滤纸可防样品喷溅),至样品烧干和滤纸灰化,放马弗炉中800℃下灼烧30min,取出,用(1+1)HCl加热浸取一段时间,移入容量瓶中,定容,用原子吸收分光光度计分别测定Pb、Zn、Na、Fe元素含量。
对于固体样品,称取约10g样品于磁坩埚中,先在电热板上低温加热,然后于马弗炉中800℃下灼烧30min,随后步骤同液体样品。
(2)湿凝胶中K2O、Na2O元素的含量 湿凝胶的主要成分称为SiO2,样品处理的主要目的是除去SiO2,因而采用跑硅法。
称取烘干恒重的干硅胶,置于铂坩埚中,加入2mL(1+1)硫酸溶液,加入10~15mL HF,然后在电热板上加热,使之生成SiF4气体挥发掉,直至冒SO3白烟,小心地转入烧杯中,冷却至室温后,再转移至用稀盐酸浸泡24h以上的100mL或250mL容量瓶中,用去离子水稀释至刻度,摇匀。
(3)催化剂中Pd的含量 催化剂的主体成分为有机物,采用干法灰化消解。
首先称取催化剂,然后置于铂坩埚中,于马弗炉在800℃下灼烧1~2h,然后用王水40mL将沉淀全部转移至250mL烧杯中,于电热板上加热煮沸3h,稀释至250mL。
(4)含有有机物水样中金属离子的含量 取适量混匀水样置于白瓷或石英蒸发皿中,置水浴上蒸干,移入500~550℃马弗炉中灰化有机物至残渣呈灰白色。取出蒸发皿冷却,用适量(1+1)HNO3溶解样品灰分,过滤入容量瓶中。
(5)纤维样品中碱金属和碱土金属元素的含量 称取适量的试样于石英蒸发皿中,移入马弗炉中于800℃下灼烧至无碳后,冷却至室温,残渣加少量水,加浓硝酸加热溶解,冷却至室温,移入容量瓶中,加镧溶液(测定钾钠时不加镧溶液),以水稀释至混匀,用滤纸过滤后,待测。
(6)原料偶氮二异丁腈中微量金属离子的含量 偶氮二异丁腈中金属离子含量很低,因而需要称取较大量的样品,为此干法消化处理样品更为合适。通常干法消化是先在电热板上炭化,但由于偶氮二异丁腈熔点仅为102~104℃,直接在电热板上加热,偶氮二异丁腈几乎瞬间挥发掉,因此金属离子损失较大。具体做法是称取适量的偶氮二异丁腈样品于石英蒸发皿中,在约100℃的水浴上加热缓慢挥发,挥发完毕后,移入马弗炉中于600℃下灼烧至无碳后,冷却至室温,残渣加少量水,加浓硝酸加热溶解,冷却至室温,移入容量瓶中定容,待测。
马弗炉在玻璃粉的制备中的应用
锦玟马弗炉加热元件及配置说明
干燥箱在煤的水分测定中的应用
YYT0165-2016热垫测试恒温循环仪
