方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 生物 |
参考标准 | 目前无标准 |
藻类细分剖面浮标系统是由我公司自主研发的全国首套在线监测浮标,该浮标能够实现原位、自动对水体垂向的藻类浓度进行高频测试。浮标最大检测深度可达30m,目前该浮标已在杭州市千岛湖库区内投放运行。它的出现不但大大减少了环保工作人员的工作量,而且提高了检测频次,系统已成为千岛湖高频自动监测系统的重要组成部分。
本系统的优点主要集中在三个方面:(1)高频原位(2)垂直剖面(3)拓展性。
(1)高频
系统24小时高频监测,将实时监测数据传输至服务器,无需人工手动测量,大大提高了测量效率,同时获取到了更多更丰富的测量数据。
(2)实时原位
水体藻类监测一般分为实验室检测和原位在线实时检测,相对于实验室检测,原位实时在线监测更加最有代表性,水样若经过转移及处理,其测量出来的数据已失去部分真实性,而本系统可实现藻类的实时在线监测。水体藻类监测一般分为实验室检测和原位在线实时检测,相对于实验室检测,原位实时在线监测更加最有代表性,水样若经过转移及处理,其测量出来的数据已失去部分真实性,而本系统可实现藻类的实时在线监测。
(3)垂向分布
常规在线藻类监测仪器一般布放在某一个固定式水深深度,这样测量的数据实际上仅代表了某一个深度值下藻类的情况,而本系统可通过升降系统对水体的不同深度的藻类进行实时监测,从而得到更加具有代表意义的藻类分层数据。
藻类分析仪的技术参数:
l 仪器适用于水体藻类的剖面监测、野外移动监测
l 检测数据可以存储在仪器中检测方法:荧光指纹谱图分析法,采用七波长测量;检测参数:叶绿素a、蓝藻、绿藻、硅甲藻、隐藻、水深、水温
l 水下工作深度:0-100m
l 检测范围:0-200 ug chl-a /L(结果可显示为:藻类浓度)
l 叶绿素a分辨率:0.01 ug chl-a /L
l 检出限:0.1 ug chl-a/L(单一藻)
l 透光传性: 0-100%
l 精度:0.015 ug/L(总藻)
l 检测频率:最快每秒测量3次
l 内置数据存储:可存储250万个数据
l 水温传感器:-2-40°C(精度:0.01°C)
l 压力传感器:0-100m
l 通信接口:RS485/USB可选
工作电压:12V
监测软件是系统采集数据最终的显示界面,也是用户直接使用最频繁的部分。本次监测软件采用网页版,方便用户登入查看需求。主要的软件功能(1)数据管理中定深数据;(2)数据管理中自容数据;(3)数据报表导出功能;(4)数据分析;(5)辅助功能:报警管理。
为了更好的保证浮标的正常运行,本浮标配套辅助设备有:3G移位报警、雷达反射器、航标灯、AIS助航系统、视频监控。
