点将科技工程师在长春市园林植物保护站对TRU树木雷达检测系统、Picus 3弹性波树木断层画像诊断仪和TreeQenitic树木拉伸测试仪进行了系统的安装培训,3套系统在长春市园林植物保护站的科学应用,必将使该单位树木保护工作更加精准、科学、高效。
TRU树木雷达检测系统是为检测树干内部腐朽和地下根系分布而设计的,它利用专利的探地雷达技术对地上树干、地下根系进行无损扫描,相当于给大树做CT、体检,给出树干内部健康状况以及地下根系的分布情况,让工作人员的判断有据可依、有理可寻。
原位根系分布检测是TRU树木雷达检测系统的优势之一。测量时发射天线连续发射电磁波,在穿透土壤的过程中,电磁波遇到根系时发生反射,通过计算电磁波双程走时可以确定根系分布的深度位置;对一棵树的根系进行多圈扫描后,利用根系发育的拓扑学特性,软件模拟出根系的三维结构,帮助研究人员做出正确的判断。
此次培训,用户选择了对行道树进行测量。如下是其中一棵树检测结果:
以树为中心的四条扫描线,距离树心长度分别约为:131cm、210cm、285cm、420cm。图中红色区域是地面硬化层,每个纵向界面中的红点是TRU检测出的根系。
此图是以上面四条扫描结果为数据合成的立体图,右侧是道路,供机动车行驶,没有检测。左边是人行道,人行道铺设了混凝土,最上面铺设地砖,硬化层厚度约25cm,人行道在靠近树的一侧,挖了一条沟,通过检测结果课件,确实在一定深度范围内没有根系存在,这与实际情况相符。
Picus 3弹性波树木断层画像诊断仪是目前使用最多的树干内部健康状况测量仪,现场对白桦树进行了3个断面的测量。
离地高度167cm的层面腐烂最为严重,成型空洞比例达21%,完整实木仅剩55%;在安放的测量点1和2之间,腐烂已达到表层,在图上也有清晰显示。为了判断树干腐烂在纵向上的发展趋势,在距地面高度210cm处测量,结果显示仍有13%的成型腐烂。
从左到右:距离地面高度106cm,167cm和210cm
TreeQinetic树木拉伸测试仪是研究树木在受到外力作用下,树干木质被拉伸、根盘倾斜的情况,如果木质被拉伸过多则容易折断,根盘倾斜大则有倾倒危险。
使用时将倾斜仪固定在树根处,弾力计固定在树干中部,拉力机通过绳索固定在牵引机前,操作人员通过操作牵引机对树不断施加拉力,树向牵引一侧弯曲,各仪器记录数据的变化情况并传输至软件。研究显示根盘倾斜角度达0.2度即有倾覆危险,树干木质被拉伸200um则有折断危险。
点将科技作为TRU、PICUS、IML等国际技术领先的林木、木质检测仪器公司在中国的官方总代理,一直坚持帮助科研工作者实现仪器利用最大化,坚持“心系点滴,致力将来”的核心价值观,致力于为国内外用户提供高品质的科研仪器和优质、全面的技术服务,欢迎前来咨询。
Lualtek使用WET150传感器为其智能系统提供孔隙水电导率
双省、市、县农科部门共同为宝洪茶古茶树诊脉促进古茶树科学保护利用
祝凯旋!中国第40次南极考察内陆队出征
《全球临界点报告》发布 地球正处在5大灾难性生态“临界点”
