近年来,环境污染日趋严重,大家都已经感受到了环境污染对于我们赖以生存的地球家园造成的伤害,日益变暖的地球就是其中之一。为了守护我们所要生存的家园,我国对于环境监测方面越发重视。
据了解,环境监测是通过对人们和环境有影响的各种物质的含量、排放量的检测,跟踪环境质量的变化,确定环境质量水平,为环境管理、污染治理等工作提供基础和保证。简单地说,了解环境水平,进行环境监测,是开展一切环境工作的前提。
近日,生态环境部通报了2020年1-5月地表水、环境空气质量状况,1-5月,1940个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)断面比例为80.7%,同比上升6.0个百分点;劣Ⅴ类断面比例为1.4%,同比下降3.5个百分点。水质优良80.7% 检测仪器仪表探污染物
地表水是指陆地表面上动态水和静态水的总称,它包括各种液态的和固态的水体,主要有河流、湖泊、沼泽、冰川、冰盖等,是人们生活用水的重要来源之一,也是各国水资源的主要组成部分。
因此,对地表水进行监测检测必不可少,仪器仪表帮助我们检测地表水主要污染物,根据检测到的污染物加以治理,而此次,监测到的主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。
其中,化学需氧量又称化学耗氧量,是利用化学氧化剂将水中可氧化物质氧化分解,然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。随着国家对水环境保护的重视,化学需要量已成为水质监测的基本综合指标。而化学需氧量水质在线自动监测仪广泛应用于地表水、自然水体、工业废水、生活污水等领域的化学需氧量在线自动监测。可通过添加氯化汞络合水样的氯离子来消除氯的干扰。
总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量,用于测量总磷是否合格的有钒钼磷酸比色法、钼-锑-钪比色法、氯化亚锡法等。此外,总磷在线监测仪器可用于地表水的测量,也可以适用于污水处理过程中的检测,此仪器采用了PLC控制,可靠性高,抗干扰能力强,适用于恶劣的工业环境;通过网络平台,可实现数据共享及远程控制等功能。
此外,为了保护水环境,必须加强对水质的监测,随着科学技术的发展,市面上专门针对水质监测的仪器设备种类繁多,功能日渐完备。如水质毒性分析仪、水质在线自动监测系统、水质重金属检测仪、硫化物测定仪、藻类分析仪等,都在监测水质,在水质监测领域发挥重要作用。说完了地表水的监测数据,接下来我们看一下环境空气质量的吧!
在环境空气质量监测方面,1-5月,全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为84.9%,同比上升4.6个百分点;145个城市环境空气质量达标,同比增加27个,而在这些空气质量监测中,仪器仪表不能少。
环境空气质量监测 相关仪器仪表不可少
空气质量的好坏反映了空气污染程度,它是依据空气中污染物浓度的高低来判断的。空气污染是一个复杂的现象,在特定时间和地点空气污染物浓度受到许多因素影响。来自固定和流动污染源的人为污染物排放大小是影响空气质量的最主要因素之一。
其中,包括车辆、船舶、飞机的尾气、工业污染、居民生活和取暖、垃圾焚烧等。空气质量不仅关乎人们生存质量,而且也深深影响着地球上其他的生物。因此我们要自觉维护环境保护义务,努力提高人类生活水平,不断改善空气质量。
另外,针对环境空气质量问题,我国已制定各类国家环境标准410项,覆盖了大气、水质、土壤、噪声、辐射、固体废物、农药等领域。已开展了环境质量监测、环境质量周报、日报、预报监测;污染源监测、污染事故应急监测、污染物总量控制监测、污染源解析监测,环境污染治理工程效果监测等等。
针对上述污染监测,日常空气质量监测的设备有,环境空气地面自动监测设备、机动车尾气监测仪、污染源烟尘(粉尘)监测仪等等,污染源烟尘(粉尘)监测仪是用于在线监测污染源烟尘、工艺粉尘排放量,包括测量相关参数:流量、O2、含湿量、温度等,是实现污染源排放总量监测的必备监测仪器。由于固定的监测仪器监控范围有限,所以还需要配备便携式的仪器,由监测人员携带外出监控周边空气质量情况。
环境监测势在必行 相关仪器仪表稳步发展
从上述可以看出,进行环境监测势在必行,我国环境监测相关设备市场庞大,随着国家政策及治理环境的需要,环境监测仪器仪表设备的需求越来越大,行业发展也会越来越快,相关产业发展潜力不容小觑,环境监测将迎来更为广阔的市场前景。
环境监测仪器仪表是指对水和空气中的污染物,以及噪声、放射性物质、电磁波等进行监测的专用仪器仪表的制造。根据中国环境保护产业协会数据,2017年,我国共计销售各类环境监测产品56575台,同比2016年增长38.5%
其中,水质监测设备共销售19345台,同比增长86.3%;环境空气类监测设备共销售7162台,同比增长55.3%等等。未来几年,我国环境监测仪器仪表相关行业也会保持较高的速度增长。预计2025年有望达到215亿元。通过数据的显示,可看出,环境监测相关仪器仪表正在稳步发展。
Lualtek使用WET150传感器为其智能系统提供孔隙水电导率
双省、市、县农科部门共同为宝洪茶古茶树诊脉促进古茶树科学保护利用
祝凯旋!中国第40次南极考察内陆队出征
《全球临界点报告》发布 地球正处在5大灾难性生态“临界点”
