SFM茎流仪对测量样本有什么要求?
SFM测量的树木是直径>10毫米即可。
SFM茎流仪是否可以测量草本植物和竹类植物?
不可以测量草本植物,竹子虽然是草本植物但是属于高度木质化的草本植物,和一般的草本不同。所以可以测量。一般SFM茎流仪传感器上分部有两个测量点,最好是两个测量点全部安装在边材上。但是竹子是空心所以只需要保证一个测量点落在边材上就可以测量,最终取数据的时候一般是两个 测量点的数据平均即可。竹子只有一个测量点,那么计算只用一个点。另外一个点会有数据,该数据无论值大小都忽略。
SFM茎流仪供电如何解决?
供电方式1:24v蓄电池+24v太阳能板+可以定时的控制器
供电方式2:交流电+变压器+可定时的控制器
SFM茎流仪数据无线传输,除了厂家自带的GPRS之外,可否用国内的GPRS进行数据传输?
目前还不支持国内无线通讯。
SFM茎流仪数据下载方式有哪些?数据打开方式有哪些?
方式1:通过厂家自配的无线传输模块,可以进行无线数据下载。
方式2:通过笔记本电脑接USB数据线进行数据传输。
方式3:将主机的SD内存卡取出来,通过读卡器在电脑上进行读取数据。
数据文件保存为CSV格式,直接用excel打开制图。若是以bin后缀的文件,必须要在付费的专业数据分析软件中才能打开。
SFM茎流仪探针上每个针有2个测量点,若是直接用温度测量值进行计算还好,但是我们这个最终是需要在软件中输入茎流速率、径流量、导水层面积。并且都需要填写2个值。这样最终出来的也是2个值,那么怎么通过这两个值来表征我们测量对象的真实茎流变化呢?
首先测量4个温度,2个温度差,用温度差可以计算出每个位置的深度上茎流的速率,一个速率是Vout一个是Vin,然后将面积从外面到里面进行积分。对于绝大多数的植物来说,可以直接将2个点进行平均。也可以把这几个位置的面积全部输入到软件中,软件根据内置曲线进行函数积分。这几个办法都可以进行计算。但是最简单的还是直接将2个值进行计算。
茎流有很多种理论,有热脉冲理论(CHPM)、热平衡理论(SHB)、热扩散理论(TDP)和热比率理论(HRM),这几种原理之间有什么区别和各自的特点优势呢?
目前茎流测定主要有2种方法,热扩散理论(TDP)和热比法(HRM)。区别在于热扩散法是通过能量平衡来计算茎流量。热比法是通过2个测点的温度差来计算茎流量。其余方法的原理基本是一致的。热比法就是不需要热量的平衡。
茎流计中的上下两个针是否需要完全贴合的水平安装,上下针和中间的加热针是不是不能相离太远,也不可以随便移动距离?
距离不能随便变,要严格按照安装标准进行打孔安装。
软件界面是否可以设定探针之间距离?
软件中的距离是指探针上温度测量点在树中的距离,是横向的距离。
仪器有3个探针,是持续加热还是间断加热?加热的温度是否有数值?
间断加热,在测量的那一小会加热;温度没有数值,加热给的电量有数值,默认设置是25焦耳,可以根据不同的监测对象进行高低设置。含水量高的树设置的比较低,要是树木干就设置的高一点。
SFM茎流仪是否防水,在野外安装需要注意什么问题?
SFM茎流仪外壳是IP68等级防水外壳,数采可以安装在野外,不需要完全的包裹,但是要进行遮挡,因为数采内部的电池仓比较小,防止太阳直射数采引起电池膨胀。
SFM茎流仪是如何工作的?
茎流计探头有3根针,中间是加热针(红色),两边是测量针(蓝色)。测量针上都有2个热电偶,2个测量点。当树从土壤吸收水分后,要在树干中从下到上的运动,然后红色的加热针会有一个温度,温度随着水分的运动并在树中进行扩散,根据扩散,将在4个测量点测量出温度。最后根据上下针的温度差、热扩散系数(对于绝大多数的树木是个稳定值)、探针的距离等参数代入到相应的公式中进行计算。
Lualtek使用WET150传感器为其智能系统提供孔隙水电导率
双省、市、县农科部门共同为宝洪茶古茶树诊脉促进古茶树科学保护利用
祝凯旋!中国第40次南极考察内陆队出征
《全球临界点报告》发布 地球正处在5大灾难性生态“临界点”
