用途:DJ-TMS02古树名木倾斜智能监测系统借助智能传感技术(NB-loT)开发设计,实时测量树木的倾斜状态并将数据发送到云平台;平台集成GIS技术显示树木的地理位置信息;整套系统同时监测整个城市不同位置的树木,通过传感器获取的树木状态数据可以快速地掌握树木实时信息,以此来评估树木立地健康状况,提前预警,使城市树木管理的工作科学化、便利化。
无线传感器设计,内置加速器,监测每棵树的倾斜角度,定时发送数据到云端服务器,实时查看和管理数据。当树木的倾斜角度大于设定的临界角度时,系统发出警告信息,提醒管理人员关注,以及时采取适当的风险管控措施。
特点:
l 体积小,对树木无损伤;
l 无线传感器,城市内任意布置;
l 超低功耗,较低维护成本;
l 高精度、高分辨率;
l 无线倾角测量,科学、准确;
l 标准工业级设计,适合各种户外环境;
技术规格:
传感器 | |
工作电压 | 3.6V |
温度范围 | 69~207 kPa,-40~85℃ |
精度 | 0.1° |
分辨率 | ±0.5° |
数据上传周期 | 60s至24h |
报警阈值 | 自定义 |
报警检测周期 | 5s至3600s,超阈值报警 |
报警延时时间 | 0.3s至25.5s |
电池容量 | 1200mAh |
电池工作时间 | 3年,按照24h数据上传周期 |
零点温度漂移 | 0.02°/℃ |
零点偏差 | ±1° |
温度测量 | 内置温度测量 |
防护等级 | IP67 |
重量 | 105g |
尺寸 | 113X50X42mm |
云平台 | |
平台多用户许可 | 支持 |
GIS地图 | 支持 |
数据下载 | 支持 |
数据图标 | 支持 |
历史命令 | 支持 |
传感器接入数量 | 不限数量 |
Lualtek使用WET150传感器为其智能系统提供孔隙水电导率
双省、市、县农科部门共同为宝洪茶古茶树诊脉促进古茶树科学保护利用
祝凯旋!中国第40次南极考察内陆队出征
《全球临界点报告》发布 地球正处在5大灾难性生态“临界点”
