用途:
为保证耕地质量安全,耕地质量监测站应运而生,耕地质量关系着我国粮食安全和农产品质量安全,也是农业生产可持续发展的保证。根据农业部发布的指导,国家级耕地保护自动监测部分包括:空气温湿度、风速风向、太阳总辐射、降雨量、土壤水分、土壤温度、土壤电导率等要素进行全天候自动监测。配合软件可以实现网络远程数据传输和网络实时数据状况监测,实现足不出户达到远程操控监测站。为各级政府制定耕地质量保护与粮食安全政策、指导农业生产等提供了重要决策支持。
国家级耕地质量监测站由气象传感器、土壤传感器、数据采集器、电源系统、野外防护箱和安装支架等部分构成。数据采集器具有气象、土壤参数数据采集、实时时钟、数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。广泛应用于农林、气象、环保、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
特点:
支持风速风向,温度湿度,雨量,总辐射,可根据需要选择。
可支持多层土壤水分、温度、电导率传感器。
远程视频、数据实时查看功能,及时掌握监测点作物苗情。
户外发布系统可将现场采集数据直接显示在LED大屏。
系统具有多种供电方式,交直流两用或配太阳能电池供电。
防护级别达到IP66级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
工作环境:温度:-40~55℃,湿度:100%,抗风等级:≤75m/s。
中文操作软件,操作简单易懂,中文使用手册。
技术参数:
CR300数据采集器 | 图片 | |
运行频率 | 144MHz | |
模拟通道 | 6个单端通道 , 或者3个差分 | |
脉冲通道 | 2个 | |
控制输出 | 2个 | |
其他端口 | 2个SDI-12(与2个控制输出接口共用) | |
数据通信端口 | 1个RS-232,支持PakBus和SDI-12协议 | |
信号输入范围 | 0~2500mV | |
A/D转换位数 | 24位模拟/数字转换 | |
测量分辨率 | 23nv | |
测量精度 | ±(读数*0.25%+1.2mV偏移量),-40~50℃ | |
存储空间 | 512K | |
供电电压 | 7~16VDC | |
功耗 | 约0.2mA(静止时),约3mA(运行时) | |
工作温度 | -40~70℃; | |
重量 | 242g | |
体积 | 14.0 x 7.6 x 5.1 cm (5.5 x 3.0 x 2.0 in) |
ATMOS14温度相对湿度和大气压传感器 | 图片 | |
温度测量范围 | -40℃~80℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度精度 | ±0.5℃(-5℃到70℃之间) | |
相对湿度测量范围 | 0~100% | |
相对湿度分辨率 | 0.10% | |
相对湿度精度 | ±2%(20℃,湿度在15%到90%之间) | |
大气压测量范围 | 49~109 kPa | |
大气压分辨率 | 0.01 kPa | |
大气压精度 | ±0.4 kPa |
6410风速风向传感器 | 图片 | |
风速测量范围 | 0.5~89m/s |
风向测量范围 | 0~360度 | |
风速测量精度 | 1m/s或±5%(取大值) | |
风向测量精度 | ±3度 | |
风速分辨率 | 0.1 m/s | |
风向分辨率 | 1度 |
6465M雨量筒传感器 | 图片 | |
传感器类型 | 带干簧管的翻斗 | |
输出: | 开关信号 | |
测量范围 | 日降雨量0.0 mm ~ 999.8 mm | |
精确度: | ±4%, 每小时降雨量0.2毫米到50.0毫米 | |
分辨率: | 0.2mm | |
雨量筒体: | 特有的飞行锥设计,减少横风对降雨量的影响 | |
外壳材料: | 抗紫外线耐候ABS塑料 | |
收集面积: | 214cm2 | |
防鸟刺: | 9厘米不锈钢防鸟刺 |
SP-212-SS 高精度辐射传感器(总辐射) | 图片 | |
敏感性 | 2.0 mV 每 W m-2 | |
校准不准确性 | ±5% | |
重复性 | 1% | |
漂移 | 每年小于2%2 | |
测量范围 | 0~1250W/m2 | |
精确度 | ±5% | |
光谱范围 | 360~1120 nm | |
适用环境 | 温度-40~70℃; 相对湿度0~100 %;可浸没于30m以内的水中 |
SQ-110-SS光量子传感器 | 图片 | |
电源 | 无需外部供电 |
灵敏度 | 0.2 mV / µmol m-2 s-1 | |
校准系数 | 5.0 µmol m-2 s-1 per mV (灵敏度的倒数) | |
校准误差 | ± 5% | |
测量重复性 | 小于1% | |
校准方式 | 太阳光校准 | |
漂移 | 小于2% 每年 | |
非线性度 | 小于1%( up to 4000 µmol m-2 s-1 ) | |
响应时间 | 小于1ms | |
视场 | 180° | |
光谱范围 | 410 nm --655 nm | |
方向余弦响应 | ± 5 %(75度天顶角) | |
温度影响 | 0.06 ± 0.06 % / ℃ | |
工作环境 | -40 to 70℃,0--100%相对湿度,可以在水下30米深度工作 | |
尺寸 | 直径:2.4cm,高度:2.8cm | |
线缆 | 5米线缆 | |
重量 | 90g(含5m线缆) |
HydraProbe Lite土壤三参数传感器 | ||
测量参数 | 无机土和矿质土的土壤湿度 土壤电导率 土壤温度 | |
测量精度 | 土壤水分:大部分土质的土壤湿度:± 0.01 WFV 土壤电导率:±2.0% 或 0.02 S/m,取两者中高值 土壤温度:±0.3℃ | |
量程 | 土壤水分:完全干燥 - 完全饱和 土壤电导率:0 - 1.5 S/m 土壤温度:-10℃ - 60℃ | |
分辨率 | 土壤水分:0.001 土壤电导率:0.001 土壤温度:0.1℃ | |
供电和通讯: | ||
电源供应器 | 9-20 VDC | |
耗电 | 休眠状态:<1 mA | |
线缆 | 3根线:电源线、地线、数据线 | |
波特率 | 1200 | |
通讯协议 | SDI-12 标准 1.2 | |
工作环境: | ||
工作温度 | 常温版:-10℃ - 60℃ | |
存储温度 | -40℃ - 65℃ | |
防水性能 | 防水性能良好,可持续完全浸入水中 | |
线缆 | 持久耐用的防紫外线缆,可直地埋或暴露于环境 | |
抗震与防冲击性能 | 具有极强的抗震与防冲击性能、PVC外壳(内部为密封元件) | |
尺寸规格: | ||
传感器长度 | 11.5 cm | |
传感器直径 | 4.0 cm | |
探针长度 | 5.6 cm | |
探针材质 | 316不锈钢 | |
传感器感应体积 | 圆柱体,长度: 6.5 cm直径: 4.0 cm |
Lualtek使用WET150传感器为其智能系统提供孔隙水电导率
双省、市、县农科部门共同为宝洪茶古茶树诊脉促进古茶树科学保护利用
祝凯旋!中国第40次南极考察内陆队出征
《全球临界点报告》发布 地球正处在5大灾难性生态“临界点”
