第四步:进行Point To Point检测,设置AB点,确立A点位置,后确认B点,此时需设置树木截面的周长(Circumference)和直径(Diameter)并连接需要检测的传感器,如下图所示,是对传感器7和传感器8的点对点检测;
第五步:连接好需要检测的传感器之后,用电子锤敲击,此时观察显示屏上的读数,数值几乎接近,则证明传感器接通正常,反之则异常。如下图所示,为正常接通的传感器;
下图所示为传感器异常。注,如显示数值为0,或者数值差距过大,基本都属于传感器异常。
依次更换传感器,完成其他传感器的测试。
对于异常的传感器,需要进行维修或者更换。
Lualtek使用WET150传感器为其智能系统提供孔隙水电导率
双省、市、县农科部门共同为宝洪茶古茶树诊脉促进古茶树科学保护利用
祝凯旋!中国第40次南极考察内陆队出征
《全球临界点报告》发布 地球正处在5大灾难性生态“临界点”
