2022年7月,点将科技技术团队在上海崇明区又完成了一套农业面源污染监测系统。安装的前期考虑到监测区域内支渠排水口众多,从节约监测成本角度出发,共设置了5个监测点位,分别是泵站进水口(编号1),支渠进水口(编号2)、农田进水口(编号3)、农田排水口(编号4)、沟渠入河道排水口(编号5)。考虑到农田面积较大,排水口众多,因此为了精确计量水量,建设1个径流监测样田,用于计量农田排水径流量。
1号泵站进水口:通过安装在沟渠内的多普勒流量传感器计算整个的总进水量,加上在此安装的浊度传感器可以实时了解到水质情况。再设置自动采水器,可定期取沟渠内的水样,计算进入的氮、磷总量。
2号支渠进水口:进入支渠的进水总量监测点,利用多普勒流量传感器结合物联网技术,将流量数据传回1号点位。水质可以结合1号点位数据,计算进入支渠的氮磷负荷。
3号农田进水口:在这里圈了一块2亩的样地作为监测,并在支渠的末端打通预埋了一根直径30CM的排水管一直到延伸至样地,然后利用多普勒流量传感器监测进入样地流量数据。
4号农田排水口:为监测样田内的排水及水质情况,在其对岸安放了3套采水器分别采集农田样地排水、农田地下水和沟渠水。并结合标准三角堰设置基于径流驱动的自动取样,以达到监测浊度、电导率等数据以及稻田内的水位变化。
5号沟渠入河道排水口:在这里安装多普勒流量和浊度传感器用以监测沟渠流入河道的流量、水质数据。
Lualtek使用WET150传感器为其智能系统提供孔隙水电导率
双省、市、县农科部门共同为宝洪茶古茶树诊脉促进古茶树科学保护利用
祝凯旋!中国第40次南极考察内陆队出征
《全球临界点报告》发布 地球正处在5大灾难性生态“临界点”
